Décodeur BCD / binaire
    inviteb61e4847
    Exclamation Décodeur BCD / binaire
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un soucis pour un projet, je dois trouver un décodeur BCD 16 bits / binaire 4 bits .
    Existe-t-il en un IC ?
    merci de vos réponses,
    Weldod
    Forhorse
    Re : Urgent : décodeur BCD / binaire
    Euh, comme tu veux coder un nombre BCD de 16 bits, (donc maxi 9999) sur seulement 4 bits (donc maxi 15)
    inviteb61e4847
    Je développe,
    J'ai un potentiomètre qui est parcouru par du +12 / -12.
    Mon but étant de faire un potentiomètre numérique. Je met donc
    la tension de référence du pot sur 16 comparateur.
    Ainsi, j'aurais un niveau qui monterais, comme un vumètre.
    Ce niveau, sur 16 bits, je dois le coder en binaire.
    Comment faire ?
    Forhorse
    Et si tu prenais simplement un convertisseur analogique/numerique
    Forhorse
    Et tout cas si tu as un signal 1 parmis 16, ce n'est certainement pas du BCD...
    Re : Décodeur BCD / binaire
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    ... Re : Urgent : décodeur BCD / binaire ...
    Bonjour weldod et tout le groupe
    L'urgence est un paramètre qui n'a pas cours sur un forum, qui n'est pas un chat.
    Comme en outre elle est le plus souvent mal perçue et contre productive, elle va être supprimée dans le titre.
    invitee05a3fcc
    Je met donc la tension de référence du pot sur 16 comparateur.
    pour ça, tu mets deux LM3914 et deux 74xx148 .....
    Mais pourquoi faire une usine à gaz ? tu fais quoi des 4 bits que tu obtiens ?
    Tropique
    Je développe,
    Comment faire ?
    Tu n'as pas besoin de te bricoler ton convertisseur flash toi-même, tu peux utiliser n'importe quel ADC basique de 8 bits, et utiliser le nombre de MSB dont tu as besoin.
    inviteb61e4847
    Salut salut ,
    Alors ta solution, j'y avais pensé, y a juste un souci avec les IC vumètre, j'ai du +12 et -12 donc On a un soucis avec les sorties, il repère pas en dessous de 0V, on a un niveau qui pass de -12 à +12. c'est pourquoi j'utilise des comparateurs.
    J'ai besoin des 4 bits après " ce décodeur" car je veux continuer sur un 4067 et donc faire une matrice à résistance logarithmique pour une belle courbe audio.
    J'entre sur le commun et je sors sur une des 16 sorties définnies par le 4067.
    J'ai besoin de 16 bits 4067 a 16 sorties et je ne peux utiliser un 74htc147 car il ne donne que 10 solutions et ce n'est pas compatible.
    inviteb61e4847
    Merci de cette proposition j'y avais pensé mais je crois que j'avais oublié cette solution à cause du prix mais vu la tournure que prend ce pot numérique, je pense repartir sur cette solution !
    Merci !
    invitee05a3fcc
    La solution que je propose n'est pas viable (trop de composants et pas le bon choix technologique). Par contre, les arguments que tu avances ne sont pas bon .....
    Il est facile de transformer du +12 à -12V en 5V à 0V avec un jeu de résistances
    Le 74xx148 gére 8 bits et est cascadable ... d'ou ma réponse.
    Citation Envoyé par Daudet
    et deux 74xx148
    inviteb61e4847
    La solution que je propose n'est pas viable (trop de composants et pas le bon choix technologique). Par contre, les arguments que tu avances ne sont pas bon .....Il est facile de transformer du +12 à -12V en 5V à 0V avec un jeu de résistancesLe 74xx148 gére 8 bits et est cascadable ... d'ou ma réponse.
    Je suis d'accord pour le -12/+12, mais il m'est imposé, je vais en discuter pour changer cela
    Merci pour les 74 xx148, mais il sors avec 3 bits. Je vais surement utiliser un ADC ou encore mieu, un petit ATmega 16 qui gérera le tout pour un cout plus faible
    Si vous avez d'autre solution ---> proposez !
    inviteb61e4847
    Salut, Juste, comment tu fais ?
    invite9b50a77e
    Ba juste un diviseur de tension deux resistance en serie...
    Va voir => http://www.electronique-radioamateur...ur-tension.php
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par sani300 Voir le message
    Merci....
    je sens que je vais aller me coucher moi xD
  1. Decodeur bcd
    Par invite1e07004b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2009, 15h37
  2. decodeur BCD ->7 segments
    Par invite5b4ccdf4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/01/2008, 20h01
  3. Conversion binaire --> BCD
    Par invitea3d69760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2006, 18h12
  4. Conversion BCD / binaire
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 20h19
  5. Binaire BCD
    Dernier message: 09/06/2006, 19h43
