Circuit imprime fantome
    invite5d6dae1e
    Il vient de m'arriver une mésaventure pas grâve mais bien génante ; j'ai insolé un circuit imprimé pendant environ trois minutes et l'ai mis ensuite dans le révélateur ; le dessin est apparu aussitôt mais assez clair, j'ai attendu environ 2 minutes mais le dessin est resté toujours aussi clair ; j'ai ensuite passé mon circuit sous l'eau courante et à ma stupéfaction le dessin a disparue avec l'eau.
    Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il a bien pu se passer ? le révélateur était il un peu trop chaud, il faut dire que je l'avais laissé sur le radiateur pendant plusieurs heures.
    merci pour vos réponses -
    invite9b50a77e
    Re : Circuit imprime fantome
    Pour moi c'est parce que tu as insolé trop longtemps. A mon avis le révélateur n'y est pas pour grand chose.
    invite5d6dae1e
    Bonjour sani300, merci pour ta réponse je vais donc refaire un essai en insolant moins longtemps et je croise les doigts ; merci pour la réponse.
    invite9b50a77e
    Ce que tu peux faire c'est prendre une plaque en faire plein de petits morceaux que tu insole a différents temps et tu les essayent toutes pour voir quel temps il te faut insoler!
    Le temps varie en fonction des tubes néons de la machine que tu as etc...
    Citation Envoyé par GIROUETTE Voir le message
    Bjr à toi,
    Ouf , 2 minutes dans le révélateur c'est 20 fois trop !!
    Surtout SI chauffé ....en plus !
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-reponses.html
    invitee5da1686
    quant sa apparait vite c'est pas bon signe ... révélateur trop costaud
    quand je fais sa je le fai avec du révélateur tiède je et je remu jusqua que le cuivre et a nu et je le rince immédiatement
    sa dure environ 30 secondes max
  1. Circuit imprimé
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h11
  2. circuit imprimé
    Par invite635643ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 14h48
  3. Circuit imprimé
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 08h49
  4. circuit imprimé
    Par invite09ade2ad dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/02/2008, 16h25
  5. Circuit imprimé
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 13h33
