Pb avec voyants !
Pb avec voyants !
    ibtihel
    Pb avec voyants !
    Nom : alarme.JPG
Affichages : 116
Taille : 29,8 Ko
    je viens de réaliser le montage en pj (2 relais thermiques) ,mais j’ai un pb avec les voyants que j'ai utilisé (ad16-22ds)
    http://cloud8.lbox.me/images/384x384...7823750740.jpg
    comme étant en série avec la bobine les 2 témoin s'allument (tension 110v AC chacun) ,mais leurs tension de service est bien précis 220v AC )
    que faire ? ....
    mon but est de commander un relais (K) quant j'ai 2 défauts en mm temps sur les relais Thermique
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    romulus123
    Re : Pb avec voyants !
    C'est pas plus simple comme ceci ?
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 125
Taille : 14,5 Ko
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ibtihel
    Re
    merci pour le coup de pouce ,mais çà ne marche pas car il faut que j'ai :
    Pb RTh 1 => H 1=1
    Pb RTh 2 => H 2=1
    Pb RTh 1 et Pb RTh 2 => H 1=H 2=1 et commande du (K)
    Dernière modification par ibtihel ; 19/10/2012 à 18h21.
    romulus123
    Dans ce cas, il faudrait que tu ajoutes si c'est possible des contacts auxiliaires sur les relais thermiques.
    romulus123
    Il va servir à quoi ton relais en fait ?
    DAT44
    du branche un relais K2 en // avec L2, tu branche ton relais K en // avec L1 (mais avec le contacte de K2 en série) : K= L1.L2 et t'a plus de 110v dans les voyants
    romulus123
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Tu peux pas faire un schéma pour être plus clair ? pourquoi un relais K2 ? il faut juste UN seul relais qui s'actionne quand les deux thermiques déclenchent...
    ibtihel
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    couper la commande d'un 3iem moteur
    pour DAT44
    je vais étudier votre truc
    breihz.du.29
    slt c'est normal que sa ne marche pas je ne vois pas comment les relai vont coller
    rien n'est impossible alors fonce
    romulus123
    Citation Envoyé par breihz.du.29 Voir le message
    Au schéma post #1 ?
    Tu n'as pas dû comprendre le schéma... ce sont des relais thermique qui déclenchent si les moteurs consomment trop de courant (bloquage,...) ou si il manque une phase.
    Les contacts représentés sur le schéma sont des contacts auxiliaires et il faudrait qu'il actionnent un relais quand les deux thermiques ont déclenchés...
    carcan
    Hello !
    le plus simple : 2 relais (chacun avec les bobines en parallèle avec les voyants, les 2 contacts en série pour la commande de la suite).
    Laurent
  1. boîtier avec voyants et interrupteur
    Par invitedb9b1ced dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 13h32
  2. [Divers] voyants auto
    Par invitee76afb58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 21h30
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 06/06/2009, 15h23
  4. Probleme avec lave linge indesit IDL550 voyants allumés
    Par invitee353b610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2005, 15h55
  5. non-voyants
    Par invitee2c4a40d dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/09/2004, 11h36
