eeprom seriel R1EX24016A (pin A0, A1 et A2) sont elles utilisées ?
    invitebd358db9
    travaillant sur le kit de develloppement (RSKRX210) de renesas,
    j'étudie l'utilisation de l'eeprom seriel R1EX24016A de renesas.
    en étudiant le code du tutos approprié, je me rend compte que l'adressage 1010xxx (xxx = A2-A1-A0) (dans le byte d'adresse) n'utilise pas les pin d'entrée A0, A1 et A2 pour selectionner le device mais comme adresse mapée pour l'eeprom.(16K bit = 2048 byte = adresse 000 à 7FF = 11 bits d'adresse)
    si j'ai bien compris, selon les datasheet on ne peux placer qu'une seule eeprom de ce type sur le bus iic.
    voici la datasheet:
    http://documentation.renesas.com/doc...16axxs0ads.pdf
    ai je bien compris ?
    si oui alors pourquoi les pin A0, A1 et A2 sont elles présente sur le boitier ?
    merci pour vos précisions.
    gcortex
    Re : eeprom seriel R1EX24016A (pin A0, A1 et A2) sont elles utilisées ?
    mets les 3 pins à la masse. leur rôle est de pouvoir adresser 8 chips différents
    invitebd358db9
    merci,
    donc que je les connecte toutes les 3 à la masse ou au +5V, cela ne changera rien dans son fonctionnement ?
    gcortex
    bin si, çà va changer l'adresse pour y accéder de xxxxx000 à xxxxx111
    invitebd358db9
    mais pourtant dans la data sheet page 8:
    Device Address (A0, A1, A2)
    One device can be wired for one common data bus line as maximum. All device address are used for
    memory address, corresponding device address pins must not be fixed.
    et sur le schéma de la page 12, on voit que A10, A9 et A8 font partie des 11 bits d'adresse des 2048 byte adressable (16Kbit) de l'eeprom.
    donc le premier byte à envoyer dans une séquence de write contient 1010 (b7,b6,b5,b4) qui sont le device adresse (fixe) et puis directement a10,a9,a8 (b3,b2,b1) qui ne sont pas les entrée A0,A1 et A2 mais bien les 3 bits de poid fort de l'adressage des 2048 byte de l'eeprom et le code write (b0).
    car si a10,a9 et a8 doivent correspondre à A2,A1 et A0, il n'y aurait plus que 8 bit d'adresse au lieu de 11 et cela ne donnerais plus que 256 byte adressable dans l'eeprom.
    c'est pourquoi je ne comprend pas a quoi sert ces 3 pinnes d'entrée ?
    data sheet:
  1. La science et la technique sont elles capables à elles seules de rendre l'homme heureux?
    Par invitee9ce2a1e dans le forum Éthique des sciences (archives)
    Dernier message: 24/12/2011, 05h42
  2. Pourquoi les planètes rocheuses sont-elles celles qui sont le plus proches du soleil?
    Par invited52dfe51 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 09/01/2011, 15h19
  3. [Biochimie] Quels sont les effets des endorphines ? Et sont-elles mauvaises en grande quantité?
    Par invite85c8a821 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 03h20
  4. quelles sont les generatrices les plus utilisées pour les eoliennes??
    Par invite07740c67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2008, 15h09
