Capteur de charge
Capteur de charge
    invite99f42352
    Capteur de charge
    Bonjour suite a un problème avec la nintendo ds de mon frère , j'ai constater que le problème viens de la carte mère de la ds , c'est a dire que son circuit d'alimentation interne et mort.
    Pour pouvoir résoudre le problème je me suis fabriqué un boitier de recharge externe ou le chargeur et directement relié a la batterie (que j'ai changer , pars-que l'original et mort )
    Donc la tension du chargeur et de 4.9 volt a 700 mA
    et la tension de la batterie (li-ion) et de 3.7 volt a 1000 mAh
    Dans un souci de sécurité , j'aimerai savoir si le circuit de protection qui coupe l'alimentation de la batterie quand elle et pleine , se situe sur la nintendo ds ou bien dans la batterie elle même .
    Et enfin ne voulant pas faire les chose a moitié , j'aimerai savoir si il existe un moyen assez simple pour moi de pouvoir détecte quand la batterie et pleine , ou vide via des LED ou autre.
    invitefa96bd8f
    Re : Capteur de charge
    la circuit gérant la charge se trouve dans la DS normalement (c'est le cas pour les téléphones portables en tout cas).
    Attention à la manipulation avec les batteries li ion; 0,1V en trop sur la batterie et elle peut prendre feu !
    invite99f42352
    slt et merci de ta réponse . Je t’avou que sa me fait peur :s
    invitefa96bd8f
    et si tu envoies trop de courant, c'est pareil.
    Évite de faire joujou avec ce genre de batterie, c'est assez dangereux.
    thundertom
    C'est en effet assez dangereux de charger une batterie Lithium sans précaution particulières.
    Par contre tu peux assez facilement intarcaller un petit circuit de charge entre ton alim et la
    batterie. Inspire toi des montages de cette page.
    http://discovercircuits.com/B/batt-chrg3.htm
    En général tu peux obtenir les chip en sample et les composant qui l'entourent se trouve chez le revendeur du coin.
    Fabricando fit faber
  1. Réalisation d'un ampli de charge pour capteur Piézo
    Par invite0d8b4467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2015, 08h22
  2. Barre encastrée avec charge répartie et charge ponctuelle
    Par invitea41eef5f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/08/2012, 16h40
  3. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 09h31
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
