palan 2 sens de rotation avec 2 commande
    invite8eaf3855
    Bonjour je suis novice et un peu largué
    Je possède un palan monophasé que je souhaiterais faire fonctionner avec 2 sens de rotation (montée/descente) avec 2 télécommandes.
    C'est un Hercules PRN 200/400E 4 fils (brun,bleu,noir,noir) je ne sais pas comment brancher le condensateur ( parce que je suppose qu'il en faut un pour inverser le sens de rotation) et je ne sais pas comment identifier ?
    En plus sur mon condensateur, il n'y pas d'indication (base , émetteur , collecteur ) comment puis-je savoir quelle bornes et quoi ?
    Est ce que quelqu'un pourrais me faire parvenir un schéma avec 2 sens de rotation avec condensateur et 2 télécommandes ???
    romulus123
    Re : palan 2 sens de rotation avec 2 commande
    Citation Envoyé par petitlapin Voir le message
    Un condensateur moteur n'est pas polarisé (Base, collecteur et émetteur c'est pour les transistors )
    Je t'ai dessiné un schéma qui devrait être fonctionnel :
    S2 = premier sens.
    S3 = deuxième sens.
    S1 = stop
    Pour un palan c'est mieux de ne pas avoir d'auto-maintient, donc tu peux supprimer S1, les contacts NO de KM1 et KM2 dans le schéma de commande.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 10310
Taille : 38,0 Ko
    Dernière modification par romulus123 ; 22/10/2012 à 19h49.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite8eaf3855
    Ok merci mais ton lien ne fonctionne pas ?
    romulus123
    Il faut attendre qu'en modo valide la pièce jointe
    romulus123
    C'est plus adapté comme ceci : Nom : Sans titre.png
Affichages : 9147
Taille : 36,7 Ko
    Peux-tu faire une photo du bornier moteur ?
    Dernière modification par romulus123 ; 22/10/2012 à 20h07.
    invite8eaf3855
    Merci mais sur ton schéma la sortie moteur n'a que 3 fils moi il y en a 4 ???
    Et comment je sais sur mes fil qui sort de mon moteur lequels correspond a quoi ???
    Comment je peux les tester ???
    invite8eaf3855
    Et je voudrais faire l'inversion de phases unique avec le condensateur et le moteur sans contacteur , j'ai déjà vu cela chez un copain mais je sais pas comment faire ???
    romulus123
    C'est pour ça que je te demandait une photo du bornier moteur, il y a deux fil a ponter.
    As-tu un multimètre ?
    Il suffit de remplacer les contacts de puissance des contacteurs par deux boutons poussoirs bipolaires, mais ce n'est pas recommander pour la durée de vie des poussoirs...
    Quelle est la puissance du moteur ?
    invite8eaf3855
    Je comprends pas si on remplace les contact de puissance par des bipolaires ça veut dire quoi ?
    Il faut des contacts de boutons montées l'un sur l'autre ???
    romulus123
    Comme ceci : (je ne sait pas combien de temps ça va tenir, je ne sait rien sur ton moteur...)
Affichages : 3950
Taille : 19,8 Ko
    invite8eaf3855
    En esperant que tu pourras me dire comment brancher mes fils
    Il y a le cable d'alimentation (phase+neutre+vert/jaune)
    Le phase entre dans le moteur et 2 fil en resort le noir et le brun
    De ce meme brun par un fil vers le coté du moteur ( je pense que c'est le frein ???) et il y un bleu qui vient sur une autre borne
    Le neutre sort directement sans passer par le moteur
    Du coup , il y a 4 fil (un brun + 2 noir + bleu) qui compose le cable ou je dois faire mon cablage ?
    Merci d'avance , je te transmets les phot du moteur que j'ai réusiis a prendre
    Le
    invite8eaf3855
    J'ai envoyé un schéma de câblage actuel de mon moteur si quelqu'un peut m'aider pour le câblage ???
    romulus123
    Tu n'as plus qu'a recâbler comme mon dernier schéma.
    Il n'y a certainement pas de frein, c'est sûrement le condensateur.
    Dernière modification par romulus123 ; 23/10/2012 à 17h37.
    invite8eaf3855
    Non le condensateur c'est moi qui le rajoute , donc à ton avis c'est quoi si c'est pas le frein ???
    romulus123
    Non, un moteur asynchrone monophasé ne peut pas tourner sans condo ! regarde où vont les fils...
    Le condo que tu possèdes était fournis avec ?
    Dernière modification par romulus123 ; 23/10/2012 à 19h24.
    invite8eaf3855
    Oui il est dans la télécommande donc ça ne peut pas être un condensateur
    Je pense à un contact dans le palan va trop haut
    romulus123
    Oui, c'est donc un fin de course, tu aurais dû préciser que le condo était dans la télécommande.
    romulus123
    Voila comment câbler : Nom : Schema moteur.JPG
Affichages : 3636
Taille : 32,4 Ko
    Il faudra vérifier dans quel sens il tourne, si il ne tourne pas, il faudra peut-être placer le fin de course sur l'autre fil du moteur...
  1. Commande rotation moteur avec un bouton poussoir
    Par invite4b717a61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 23h43
  2. cablage sens de rotation avec deux capteurs
    Par invite89221dbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 13h03
  3. sens de rotation
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/02/2008, 10h43
  4. [Divers] sens de rotation
    Par invitedeea76c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 09h58
  5. sens de rotation
    Par invitefeeeda8b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/11/2007, 12h11
