Optimisation moto: de l'aide pour un peu d'électronique SVP - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    invite2313209787891133
    Re : Optimisation moto: de l'aide pour un peu d'électronique SVP
    Voici un petit schéma, comme tu peux le voir il est très simple.
    L'idéal serait de brancher la sortie sur un oscillo pour voir ce que l'on récupère. Éventuellement tu peux aussi faire une appli très simple et envoyer la fréquence mesurée sur le moniteur série du logiciel de l'Arduino pour voir si c'est cohérent, sinon comme je te l'avais dit plus haut tu peux faire un anti rebond logiciel, par exemple ne pas prendre en compte une autre impulsion avant une tempo de 1 ou 2ms.
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 136
Taille : 56,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par spocky35 Voir le message
    Merci Daudet, mais je ne souhaite pas ce genre de capture du signal. J'ai essayé mais ça ne donne pas de bon résultats,
    Tu as essayé MON montage ?
    invite88299b08
    Merci de vos réponses.
    Non, bien sur, Daudet, pas ton montage. MAis pris sur le câble HT, le signal était très parasité et presque inutilisable pour Powerdyn. Alors qu'avec le signal TTL du tachymètre, c'était très fiable. C'est pour ça que je suis assez méfiant sur ce genre de "prélèvement" (mais comme je suis un gros "noob", ça n'a aucune valeur!) Mais ce montage doit pouvoir être adapté pour être raccordé directement au circuit de charge, non?
    katmai
    c'est pas un peu beaucoup pour les 12000 tours/minutes prévus ?
    C'est sur le signal TTL est fait pour.
    Avec une petite tempo (pas trop grosse) je pense que tu peux faire quelque chose avec la HT.
    Et faut voir à quoi ressemble ton signal sur la bobine basse tension pour voir ce que tu peux en faire si tu veux passer par là .
    Dernière modification par katmai ; 18/06/2013 à 00h12.
    Citation Envoyé par katmai Voir le message
    12000t/min ça fait du 200hz, donc 1 impulsion toutes les 5ms, donc non 1 à 2ms ne sont pas excessives.
    invitee05a3fcc
    Si ton truc demande un signal propre, c'est sûr que la queue de cochon prise comme signal, ça ne va pas marcher !
    de l’intérêt de MA mise en forme
    Moi, je ne suis pas partisan ... le moindre court-circuit sur la bidouille, le moteur s’arrête. Pas avec la queue de cochon .
    katmai
    Effectivement toutes mes excuses, j'ai vu un 12khz dans le post je me suis fais avoir .
    invite88299b08
    Non, circuit de charge et d'allumage moteur sont indépendant, mais cela n'élude pas la question.
    Je tiens à peu près autant à pouvoir me servir du logiciel de calcul de puissance que du système d'optimisation à carte arduino, car dès que je - nous, sur le forum- tentons d'explorer une nouvelle voie, nous passons aux tests pour en vérifier les effets. Avec un signal de mauvaise qualité, les courbes obtenues ne reflètent pas la réalité, une même moto sur deux essais consécutifs obtient des résultats trop différents. Donc pour apprécier le léger gain d'un réglage, c'est impossible dans ces conditions. Avec le signal TTL, je pouvais observer des évolutions même subtiles.
    Je vais avoir un peu de temps pour tenter le principe hyper-simple avec la diode Zener, et voir si ça donne quelque chose. Je poste un retour dès que c'est fait, soit pour remercier mes sauveurs, soit pour les appeler de nouveau au secours.
    invitee05a3fcc
    OK, tu ne crois pas à mon schéma sans l'avoir essayé ?.... donc bye bye !
    invite88299b08
    Non, je n'ai pas beaucoup de temps dans l'immédiat (ni les composants) pour pouvoir essayer autre chose que le plus simple.
  1. HijackThis: SVP, de l'aide pour le diagnostic
    Par invite429e6b3c dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 10/08/2012, 20h50
  2. un peu d'aide pour un TS svp
    Par invite13993cef dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/11/2008, 20h34
  3. Svp Des Sites D'electronique Pour Debutant
    Par invite7a076925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2006, 17h59
  4. Pour devenir kiné... de l'aide svp !
    Par invite5572975b dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/02/2006, 21h12
  5. SVP de l'aide pour un probleme de math
    Par invite5d9a9f55 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2005, 22h54
