Identification d'un "digital transistor" ?
    Jean4259
    Je tente de réparer le module électronique 493318 de mon lave vaisselle Siemens SE25A294FF/24.
    Suite à un court circuit sur un actionneur, il y a un transistor SOT 23 brulé ainsi qu'un thyristor SOT 223 et une résistance (voir photos).
    Comme les caractéristiques mesurées au multimètre d'un transistor SOT 23 voisin et en bon état sont surprenantes (voir ci-dessous), il s'agirait vraisemblablement d'un transistor numérique ?
    Multimètre en test diode:
    +B,-C : 1,07V
    +B,-E : 1,01V
    -B,+E : 0,93V
    -C,+E : 0,865V
    Multimètre en Ohmètre:
    +B,-E : 14K
    -B,+E : 14K
    Le marquage du transistor est 43, et il s'agirait peut être d'un DTC143E de chez Rohm ?
    Je cherche une méthode de mesure qui permettrait de connaitre R1 et R2 (voir schéma) , pour mieux identifier le composant.
    Le marquage du thyristor est Z3MY436.
    Autre question: ce type de commande de thyristor par un transistor numérique est-il courant ?
    Merci pour vos réponses,
    Jean
    Jean4259
    Re : Identification d'un "digital transistor" ?
    Ou sont donc les électroniciens ?
    Jean
    inviteede7e2b6
    un transistor numérique , c'est ça :
    http://www.farnell.com/datasheets/45956.pdf
    t'as plus qu'à valider les mesures.
    mais si il a claqué , regarde du coté thyristor.
    Jean4259
    Merci pour la réponse, naturellement, c'est le triac qui a claqué le premier.
    Je pense que le choix du transistor ne doit pas être très critique pour la valeur des résistances et je compte commander le premier (10K + 10K) , au lieu de 14 k pour R1 + R2 sur le transistor 43/32.
    Jean
    inviteede7e2b6
    AMHA aucune importance effectivement.
    Jean4259
    Question subsidiaire: pour les commandes de ces composants en faible quantité ( 10 transistors , 10 résistances et 10 triac), quel est le distributeur le plus approprié ?
    Jean
    inviteede7e2b6
    pfffffff chacun son opinion !
    si le vendeur idéal existait ça se saurait et les autres auraient fermé .
  1. Identification d'un "fossile" ?
    Par inviteb4eba927 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 18/08/2010, 14h35
  2. Identification d'un "gros insecte"... ?
    Par invite4f80dcbf dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 02/08/2010, 14h19
  3. Identification d'un "insecte"?
    Par invite69624299 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/07/2010, 08h59
  4. Paramètre "Is" d'un transistor bipolaire
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2009, 17h53
  5. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
