TP étude filtre passe bas
    invite5775948a
    Voila je suis en premiere année de licence en Physique chimie et j ai des TP d'électroniques.
    Je doit avouer que je n'y comprend pas grand chose !!
    le TP que j ai à faire est donc sur les filtre passe bas
    on nous dit que R=1Kohm C=10nF et on utilise un signal d amplitude 5V dont on fera varié la fréquence
    ensuite j ai donc plusieurs question !
    La premiere il faut déterminer la fonction de transfert
    moi j ai t(j"oméga)=Us/Ue=1/(1+jRC"oméga" j ai R et C mais "oméga" je ne l ai pas ! donc je suis déja coincé ici ..
    La seconde il faut faire l étude de transfert amplitude et phase. Asymptotes pour l amplitude j ai A= (T(j"oméga))valeur absolue mais je n ai pas l ai as trouvé ... puis pour la phase j ai arg(T(j"oméga)) idem
    et ensuite on doit faire l'étude du gain(dB). Asymptote et j ai GdB=20*log((T(j"oméga)) valeur absolue)
    voila si quelqu un pourrais m'aider ..
    merci d'avance !!
    inviteede7e2b6
    Re : TP étude filtre passe bas
    t'as été en terminale je suppose ?
    et tu y a appris que la pulsation ω ( en radians/seconde) se calcule par :
    ω = 2 x PI x F
    avec F (fréquence) en Hertz
    invite5775948a
    et la fréquence je la trouve ou ?
    inviteede7e2b6
    sur l'indicateur du générateur utilisé lors du TP
    invite5775948a
    oui mais normalement on doit préparer les TP avant !!!
    donc comment on fait ?
    en plus apres on doit faire la courbe expérimentale du gain !!!
    (et on doit la faire avant parceque pendant on auras pas le temps !)
    donc je voit pas trop comment faire
    inviteede7e2b6
    alos tu dois calcule quelques points de part et d'autre de la fréquence de coupure de ton filtre.
    sa F de coupure à -3 dB est de 16 KHz , je te donne le résultat à la louche, mais pas le calcul , à toi de valider (comme dans les anciens bouquins de physique)
    invite5775948a
    euh
    c est à dire ?
    inviteede7e2b6
    que veux tu de plus ?
    sauf à te faire le devoir, chose que la charte interdit , et qui serait inutile...
    maintenant si tu ne bites RIEN au filtres , des cours trainent sur la toile , à commencer par Wiki
    invite5775948a
    ??? désolé mais je comprend pas !
    inviteede7e2b6
    c'est pourtant simple....
    à 16 K ton filtre atténue à -3dB
    donc quid si la F est inférieure ?
    quid si la F est supérieure....
    le résultat est la COURBE DE RÉPONSE du filtre , calculée ou mesurée point par point !
    inviteede7e2b6
    pour la calculer , un ch'ti programme sur ta babasse te permettra d'obtenir des points en
    ne rentrant que la fréquence.
    tu fais alors une chouette courbe en 5 minutes.
  1. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  2. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  3. etude d'un filtre RC passe-bas
    Dernier message: 11/05/2008, 23h13
  4. etude d'un filtre RC passe-bas
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2008, 22h00
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
