Calcule de la puissance
    invitea4a9cbca
    j'aimerai calculer la tension absorbé par la charge RL, après avoir ondulé la tension (à l'aide d'un onduleur).
    Voici la tension ainsi que le courant aux bornes de la charge:
    Nom : puissance.png
Affichages : 118
Taille : 21,9 Ko
    Avec:
    Est qu'on va appliquer la définition suivante??
    Jack
    Re : Calcule de la puissance
    Oui, c'est le principe même du calcul de la puissance moyenne. Etant donnée la forme de E, tu as de la chance car le calcul de l'intégrale va être simplifié.
    Dernière modification par Jack ; 24/10/2012 à 19h49.
    invitea4a9cbca
    Merci de votre réponse
    Le problème c'est que : on me demande l'expression de P en fonction de E, R et . Or i ne dépend pas de .
    Selon le schéma seulement les valeurs extrêmes qui dépendent de !
    Jack
    Pourtant tu as écrit
    invitea4a9cbca
    Re.
    Non , I c'est la valeur du courant à l'instant T/2. Voir la figure
    invite936c567e
    Le courant instantané i prend la valeur de I à l'instant T/2, qui correspond à la borne de ton intégrale. Tu vas donc bien retrouver α dans ton résultat.
    Si tu n'en es pas convaincu, essaye d'imaginer (approximativement) les résultats obtenus lorsque α est très petit et lorsque α est très grand, et compare-les...
    invitea4a9cbca
    Re.
    Oui exactement je l'ai oublié
    merci à tous de vos réponses
    invitea4a9cbca
    Re.
    Autre question: Pour l'application numérique: on a ,
    je peux remplacer T par ??
    stefjm
    Citation Envoyé par physic___ Voir le message
    Ben non.
    Pas homogène, angle n'est pas temps.
    Le T, il vaut ce qu'il vaut...
    invitea4a9cbca
    j'ai aucune information pour calculer le T. Que doit je faire??
  1. Poele à bois : Puissance nécessaire = puissance calculée par bilan thermique ?
    Par invite71a20719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  2. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  3. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
