variateur de vitesse
    invitec62fb4e5
    Bonjour,est il difficile de faire un variateur de vitesse pour un moteur 220V DC de 1,6A a charbon ? Cela existe-il tout fait et a quel prix ?Merci pour vos réponses.cordialement
    romulus123
    Re : variateur de vitesse
    Citation Envoyé par mikit70 Voir le message
    Non.
    Oui, ça existe tout fait pour ± 15€ ou récup sur un aspirateur...
    C'est pour quelle utilisation ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitec62fb4e5
    C'est pour remplacer le variateur d'un tour a métaux , celui ci ne fonctionne plus et mon moteur tourne a plein régime dès la mise en route
    romulus123
    Il ne doit pas être grand ton tour...
    Le problème avec les moteurs universels sur variateur, c'est qu'il vont chauffer beaucoup plus du fait que le ventilo tournera moins vite et il y a un risque d'avoir moins de couple.
    inviteede7e2b6
    il n'y a pas d'asservissement ?
    car vu ce que tu dis ici :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ants-k790.html
    c'est fort possible.
    invitec62fb4e5
    Qu'entends tu par asservissements?
    inviteede7e2b6
    la vitesse de rotation d'un tour se devant d'être précise , sous peine de caler OU de "bleuir l'outil"
    ton systéme doit FIXER la vitesse du moteur , ce que ne sais pas faire un variateur d'aspirateur.
    invitec62fb4e5
    Voici des photos du circuit imprimer:
    inviteede7e2b6
    ça confirme ce que je supposais.
    c'est un systéme asservi , avec un micropro sur la carte latérale , bref nettement plus
    couillu qu'un simple gadget à triac.
    Le nombre de fils qui partent vers le moteur est un bon signe.
    si le transistor est mort , tu peux tenter son remplacement.
    invitec62fb4e5
    question a deux sous:comment être sur que c'est bien un transistor de puissance et si cela n'est pas le bon composant,que se passera t'il en mettant le courant?
    inviteede7e2b6
    ta référence renvoie à un MOS de puissance , mais es-tu SUR qu'il est HS ?
    pour les essais , il y a des précautions à prendre, variac et toussa...
    c'est tout un métier!
  1. variateur de vitesse
    Par invite9b43d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 15h06
  2. variateur de vitesse
    Par invite5d64d370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2009, 10h59
  3. variateur de vitesse
    Par invite77a5b64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2009, 16h54
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. variateur de vitesse
    Par invite773fc301 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2004, 10h36
