Aide a propos d'un mini frigo
    invitea5480ede
    Question Aide a propos d'un mini frigo
    salut tous le monde ,
    je veux fabriquer un petit frigo ( 40cm x 40 cm x 40 cm ) , mais malheureusement je ne sais rien sur la thermodynamique et les composant éléctronique qui peuvent assurer le refroidissement
    j'ai essayer de le faire avec des ventilateur mais ça ne fonctionne pas bien .
    quelqu'un peut me donner une idée ou un montage prés a utiliser ou n'importe quel chose qui peut m'aider pour faire ça
    et merci d'avance .
    invitefbc652a5
    Re : Aide a propos d'un mini frigo
    Il vous faudra condensateur (évacuation de la chaleur) , évaporateur, compresseur et détenteur (contrôle de la pression). Pour la thermodynamique, c'est un processus impliquant un fluide frigorigène.
    invite3026ff02
    Oui soit ça ou la même version que les frigo USB, Un système à effet pelletier.
    inviteede7e2b6
    le pelletier , ça ne marche pas pour les frigos.
    voir le rendement calamiteux, limite DANGEREUX si on y mets des aliments
    périssables, des gadgets pour automobile.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    le pelletier ,
    Pour info, rendons à César ce qui est à César ......
    C'est le physicien Jean-Charles Peltier qui a inventé le truc qui porte son nom.
    invitefa96bd8f
    @PIXEL, pourquoi diable cela ne marcherait pas ?
    Je refroidis bien ma glacière comme ca.
    Certe le rendement est mauvais, mais ca fonctionne, et pas besoin de compresseur.
    invite70c0aea4
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Pour une glaciaire de 20Litres il faut 70Watts en Peltier qui les consommeras en totalité lorsqu'elle sera blindé, alors pour un frigo de 40 centimètres de côté soit 64L il faudrait un Peltier fournissant au minimum 224Watts, à température ambiante..en été il faudrait au moins 500Watts !!!
    Ps: les peltier vendus sur ebay avec comme puissance 150W c'est de l'arnaque, la puissance réelle est de 85W...
    Autant investir dans un petit frigo à compresseur de 50Watts...j'ai moi même tenter l'expérience !
    http://www.redcoon.fr/B391538-Amica-...r?refId=basefr
    inviteede7e2b6
    à combien refroidis-tu ? à quelle température extérieure ?
    évidemment , si il fait 30° dehors et que ton frigo est à 25° , ça refroidit...
    mais ça ne sert à rien !
    Il faut peut être s’inspirer de ce qui se faisait dans le passé: évaporation d'eau (gourde et outres en peau ou céramique poreuse) donc un linge maintenu humide sur lequel souffle un ventilo, l’évaporation de l'eau pompe des calories.
    Ou alors le réfrigérateur acoustique : http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoacoustique
    invitefa96bd8f
    Bah ma glacière je descends à un peu plus de 20° en dessous de l'ambiant, et l'élément doit consommer à peu près 80W.
    Bon oui ok pour un firgo de cette taille ca sera "chaud".
    invitea5480ede
    Red face Re : Aide a propos d'un mini frigo
    peux-tu me donner plus de detail ou un lien d'une page qui contient une application de cette methode ? et est-ce t'a deja experimenté ça ?
    merci bcp
  1. Aide à propos d'un article sur la corrosion
    Par invite8a1b027c dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/07/2012, 04h26
  2. aide a propos d'un exercice de maths
    Par invitebb2debd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/12/2011, 21h56
  3. Aide a propos d'un schema d'installation electrique svp!
    Par invite1f586cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2010, 21h07
  4. [Divers] aide à propos d'un rapport
    Par invite5fc29e4a dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/04/2010, 12h35
  5. Aide à propos d'un projet scolaire
    Par invite33e3d8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 12h23
