Bruit sur signal
Bruit sur signal
    invite8ae780ee
    Bruit sur signal
    Bonjour;
    je voudrais savoir si qqun pourra me donner un explication et une solution probable à cette problème..
    J'ai une tablette PC branché à un boitier (connecteur PCMCIA) et un capteur mesurant la force branché sur le boitier. L’alimentation du circuit d'amplification et du capteur est fait via le boitier par un adaptateur à 2 contactes.
    Mon problème est de que je touche le capteur, un bruit apparait sur le signal et si je débranche l'adaptateur et je touche le capteur cette bruit ne apparait pas.
    Quelqu’un pourra m'expliquer un peu plus mon problème..je pense c'est un problème du a la masse ??
    Nom : montage.png
Affichages : 106
Taille : 11,9 Ko
    invitefa96bd8f
    Re : Bruit sur signal
    un signal parasite tu as ? (si oui, à quelle fréquence ?) ou un signal complètement aléatoire ?
  1. Regulation de tension, bruit sur le signal
    Par invitea2a08906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 11h42
  2. Signal et bruit
    Par invited7ee21ed dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 10h36
  3. Rapport signal sur bruit
    Par invite5f70ca29 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2008, 21h35
  4. Rapport signal sur bruit
    Par invite5f70ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 16h54
  5. rapport signal sur bruit sous matlab
    Par inviteb49c36a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2008, 18h22
