Signal et bruit
Signal et bruit
    invited7ee21ed
    Signal et bruit
    Comment peut-on calculer le rapport SNR avec uniquement une courbe du signal?
    Y a-il d'autres moyens de caractériser un signal?
    Merci.
    obi76
    Re : Signal et bruit
    En plus de la courbe du signal, il te faut sa caractéristique si tu veux isoler le bruit su signal réel (et ainsi déterminer le rapport en question).
    Exemple : tu prend un haut parleur, tu sais d'office que tout ce qui se situe au delà de 22khz est du bruit. pour le son audible mais bruité, à part comparer le signal d'origine et le signal émit je vois pas d'autre moyen...
    mbochud
    Pour que cela soit possible, il faut ajouter quelques suppositions.
    Le signal injecté est par exemple un parfait sinus. Si l’on mesure le spectre de sortie, tout ce qui est à une fréquence autre que celle du sinus est alors du bruit. Il y a alors possibilité de calculer l’intensité du bruit excluant le signal.
    « tu sais d'office que tout ce qui se situe au delà de 22khz est du bruit »obi76
    Dans le cas d’un système audio, une bonne façon d’éviter ces problèmes est de mesurer la bruit avec la courbe de pondération (A). Le signal est alors un sinus à 1000Hz avec niveau max de sortie (sans distorsion).
    obi76
    disons que je suis parti du principe qu'il ne peut pas imposer le signal qu'il veut à son système (sinon la question n'a même pas lieu d'être).
    D'où ce que je dis, quitte à ne pas pouvoir envoyer le signal que tu veux (par ex un sinus), sans les caractéristiques de ce que tu envoie tu ne pourra rien faire (et même avec ça me parait tendu)
    calculair
    Citation Envoyé par Gaki Voir le message
    Merci.
    C'est impossible si tu ne connais pas le signal
    tu ne peux même pas ecrire Bruit = (Signal + bruit )- signal car cela suppose que tu n'as pas de distorsion.
    Mais peut être si tu precises ton problème on pourra mieux t'aider
  1. Rapport signal sur bruit
    Par invite5f70ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 16h54
  2. rapport signal/bruit
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h17
  3. Exercice signal / bruit
    Par invitec93b785a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 15h37
  4. GC-MS: rapport signal/bruit
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2006, 16h46
  5. Dualité signal bruit
    Par invite18a7f966 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2005, 08h19
