Transistor MOS
Transistor MOS
    invite4cd74d23
    Smile Transistor MOS
    Salut tout le monde
    pour le transistor MOs plus specifique le PMOS :
    j'ai sorti avec ces résultats :
    bon puisque le substrat est de type N alors, les electrons passe de la source vers le drain, ce qui cree un courant positif du drain vers la source id>0 et Vds>0...
    mais dans un livre j"ai trouvé l'inverse ??
    Y a t-il quelqu’un por m'expliquer ?
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor MOS
    Rien pigé ........
    Si tu parles d'un PMOS le courant positif passe de la source vers le drain. Ne parle pas d'électron, tu vas foutre la confondaison !
    invite4cd74d23
    Re : Transistor MOS
    c'est ce que je ne comprends pas, pourquoi pour un PMOS le courant est negatif passant du drain vers la source ? ca veut dire y a blocage ?
    invited3dcf66c
    Re : Transistor MOS
    Il faut bien comprendre ici qu'il s'agit d'un courant de trous et non d'électrons.
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor MOS
    Citation Envoyé par TheConfident Voir le message
    Parle de courant positif !
    - Pour un PMOS le courant est passant de la source vers le drain
    - Pour un NMOS le courant est passant du drain vers la source
    invite4cd74d23
    Re : Transistor MOS
    mais je comprend pas, parce que la source est liee au substrat N donc le mouvement des e- de la source vers le drain connecte à P alors le corant positif est du drain vers la source de P vers N??
    invitefa96bd8f
    Re : Transistor MOS
    Peut etre parce qu'en France on flèche le courant à l'envers ? (je sais pas si ca peut t'aider, mais je comprends pas ce que tu écris.)
    invite4cd74d23
    Re : Transistor MOS
    le drain est connecté au P et la source est connecté au substrat N, alors le courant est positif passant de D vers S, pour un PMOS ??
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor MOS
    Voir ma réponse #5 ... si tu ne sais pas lire, je n'y peux rien !
    invite4cd74d23
    Re : Transistor MOS
    c'est ce que tu as dis :
    je cherche a demontrer cela !!
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor MOS
    Voila ce que tu dis
    Citation Envoyé par Daudet
    C'est ce que je dis
    et les deux affirmations sont opposées ..... et j'ai raison !
    invite936c567e
    Re : Transistor MOS
    Peut-être faudrait-il savoir de quoi on parle exactement...
    L'usage normal d'un PMOS consiste à contrôler le courant dans le sens indiqué par DAUDET78. Et c'est comme ça qu'on l'entend habituellement.
    Toutefois, quand on considère le composant hors de son usage normal, on relève la présence d'une jonction parasite. Cette jonction est équivalente à une diode lente montée en parallèle et en inverse sur le canal du transistor (anode sur le drain, cathode sur la source).
    Cette diode parasite ne doit pas être confondue avec la diode Schottky (diode rapide et à faible tension directe) qu'on ajoute le plus souvent aux transistors MOS modernes afin d'éviter qu'elle n'entre en conduction, sa lenteur pouvant provoquer la destruction du composant lors d'un fonctionnement à fréquence élevée.
    De ce point de vue seulement, un courant positif passe entre la source et le drain du transistor PMOS polarisé à l'envers, indépendamment de la tension de commande.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Transistor MOS
    Un MOS conduit dans les deux sens !... à condition que la tension entre la grille et la source soit positive pour un PMOS et négative pour un NMOS.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Re : Transistor MOS
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Ne complique pas le schmilibilik ..... c'est déjà assez l'embrouille !
    C'est tout le contraire !
    Qristoff
    Re : Transistor MOS
    lapsus... ou dyslexie, plutôt
    Tropique
    Re : Transistor MOS
    Je crois que tu mélanges deux choses: le fonctionnement du MOS proprement dit, et les réalités technologiques.
    Si on prend une coupe classique d'un NMOS (c'est le plus courant): http://www.intechopen.com/source/htm...ia/image2.jpeg on a un substrat P et deux zones N pour drain et source, parfaitement symétriques. Si un canal est créé dans la région P, il conduira indifféremment dans les deux sens.
    Après, comme on ne peut pas laisser d'électrodes flottantes, on vient connecter le substrat à l'une des deux électrodes N, ce qui brise la symétrie, mais c'est secondaire et n'intervient pas dans le fonctionnement.
    Dernière modification par Tropique ; 25/10/2012 à 21h27.
    invite4cd74d23
    Re : Transistor MOS
    ok j"ai compris merci merci, une derniere ptite question: je considere par ex que un courant iab >0 qui passe de a à b, alors le courant qui vient de b à a est consideré comme negatif ou nul puisque y a pas de courant dans ce sens ?
    Tropique
    Re : Transistor MOS
    Ca s'appelle ergoter pour le plaisir d'ergoter: on peut toujours décrêter qu'un courant de 1A est la somme d'un courant de 10A et d'un autre de -9A, mais si on n'a pas de bonnes raisons pour le faire, c'est un bon moyen de se compliquer la vie et de se planter dans les calculs.
    invite4cd74d23
    Re : Transistor MOS
    ok merci bcp à tout le monde pour l'aide
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 12h01
  2. transistor MOS
    Par invite59a84071 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2010, 14h25
  3. Transistor MOS
    Par invite281a36f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 08h47
  4. Transistor MOS
    Par invite1e11bdfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h47
  5. transistor MOS
    Par invite5a72dfe7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 17h53
