Programmation dalle tactile résistive 4fils
    invite865e9302
    Nous avons comme projet de générer un son via une dalle tactile et un synthétiseur MIDI.
    La dalle tactile n'ayant que 4 connecteurs (Pour l'axe X et Y ainsi que l'alim), c'est un microcontrôleur PIC18f4420 qui gère les entrées et sorties de la plaque. Est ce que vous auriez une idée ou des exemples de programmes en C permettant de gérer la dalle?
    Jack
    Re : Programmation dalle tactile résistive 4fils
    invite865e9302
    Merci, je vais essayer de m'en inspirer.
    Mais la dalle est une top touch, est ce que les fonctions sont les mêmes pour toute les dalles?
    Jack
    Dans l'article, il faut utiliser les fonctions de mikroC. Dans les cas général, ça dépend de la configuration matérielle déjà: gestion de la dalle tactile par le µcontrôleur ou par un contrôleur spécialisé. Et comme on ne connais ni ton schéma ni ton compilateur ...
    invite865e9302
    La dalle est directement branchée sur le µC.
    Je programme sur MPLAB
    Jack
    Comme visiblement tu ne lis pas complètement les message, je répète que ça va dépendre du schéma. Dans le cas du schéma de l'article, mesurer X et Y ne me semble pas très compliqué si tu sais programmer une entrée/sortie et l'ADC du PIC.
    invited13f6424
    Teh.. En parlant de ça j'ai un peu la dalle!
    invite865e9302
    Si on branche la dalle sur les sorties/entrées analogiques du microC, l' ADC est il indispensable ?
    C'est possible que je sois pas trés compréhensible mais j'ai du mal a me schematiser le tout.
    Jack
    microC n'a pas d'E/S analogiques: microC est un compilateur.
    si un microcontrôleur possède une entrée analogique, c'est qu'il posséde forcément un ADC.
    En effet. Si tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire, ça va être compliqué de t'aider.
  1. Dalle tactile
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/07/2013, 15h10
  2. Dalle tactile résistive 8 fils
    Par inviteea068298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 08h43
  3. Dalle tactile résistive
    Dernier message: 13/03/2010, 15h29
  4. Modélisation d'une dalle résistive
    Par invite874f2b26 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2010, 17h55
  5. Dalle tactile
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2008, 12h58
