Recherche pont en H de puissance tout fait
    invite8a7e1f83
    J'aimerais commander un moteur de visseuse dévisseuse. Pour ça j'ai commencé avec un L298 mais il n'est pas assez puissant. Quand on freine le moteur, il tire plus de 4A.
    Il me faudrait donc un pont en H de puissance mais je n'ai pas envi de le faire (je fais tout le software sur mon projet, pas de hard)
    Connaissez-vous des liens ? J'ai regardé sur lextronic mais pas grand chose :s
    Si non, auriez-vous des schémas de pont en H de puissance ?
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche pont en H de puissance tout fait
    VNH3ASP30 par exemple
    invite7a39c3be
    Hmmm... il en existe pour des petites puissance mais la tu as besoin de 4A minimum ce qui est pas mal. J'ai regardé en vitesse, mais rien trouvé de concluant, ils doit exister qqch mais ça risques d’être vraiment chère (je pense a des automates driver moteur).
    Si tu ne fait que piloter le moteur tu peux le faire avec de relais ou des contacteur si l'électronique t'ennuies.
    Mais faire un circuit H avec les contrôleur tout fait c'est pas très compliqué, tu a un IC, 4MOSFET et quelque condos et résistances.
    Edit: DAUDET78 est passé avant :P Sa proposition semble pas mal du tout 8€ : http://fr.farnell.com/stmicroelectro...?Ntt=VNH3ASP30
    invite8a7e1f83
    excellent ! 30A !!
    Je recherche une platine toute faite et c'est ok ! (parce que la c'est juste le composants :s)
    Un peu plus petit que celui de Daudet (le driver) LMD 18200, vmin = 12V!!!
    invite7a39c3be
    Citation Envoyé par ti7bo7 Voir le message
    Ca va pas être facile ça et le boitier n'est pas standard...
    Celui de jiherve est un peu plus chère 20€ mais il y des pins : http://fr.farnell.com/national-semic...55v/dp/9488030
    N'oublie pas la dissipation thermique !
    invite29971eb1
    http://robot-electronics.co.uk/acata...ntrollers.html
    Dispos sûrement chez ED, Lextronic ou en direct chez eux
    invitee05a3fcc
    Si c'est pour réparer ta perceuse : http://forums.futura-sciences.com/el...-etonnant.html
    Tu répares ou tu en achètes une autre !
    invite8a7e1f83
    Bien sûr que non !! c'est pour commande le moteur du coup ...
    Jean4259
    Je pense qu'il doit exister des versions plus compactes en circuit hydride ?
    Jean
    invite3a1051d7
    j'ai regardé la datasheet du composant propose par Daudet78 (VNH3ASP30-E)
    http://www.dz863.com/datasheet-81410...-Motor-Driver/
    je suis étonné que ce composant étant donné la taile des pattes de sortie puis sortir 30A ?
    ai je raté un épisode ?
    Alain
    invite7a39c3be
    Oui les pad thermique a l'arrière
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Oui .... 30A ? C'est avant qu'il n'explose . La spec est à 12A (et avec un paquet de cuivre en dessous pour le refroidir !)
    bobflux
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Le circuit cité est un "hybride" (IC et MOS dans le même boitier)... juste un hybride moche.
    Réjouissant à souder les 3 pads thermiques à des potentiels différents
    invite7a39c3be
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Effectivement sans aire chaud... Bon les deux pads OutA et OutB tu peux les prolonger à l'extérieur pour les chauffé au fer à souder. Le Vcc c'est plus... croustillant je vois pas d'autre technique qu'un via métallisé assez grand.
    invite3a1051d7
    sur le composant on peut , à mon avis prolonger les 3 pads puis qu'ils sont montés en triange
    Alain
    bobflux
    La difficulté est de souder en dessous, il faut un four, de l'air chaud (ou une poêle)...
    invite3a1051d7
    etamage du cuivre
    un petit trou pou chauffer par le dessous ou
    souder une bande de cuivre plus longue que le composant
    ou alors sans chauffer
    presser fortement le composant contre le cuivre avec de le pate thermique
    Alain
    invite8a7e1f83
    Du coup celui-ci pourrait aussi aller:
    http://www.robot-electronics.co.uk/htm/md03tech.htm
    Il permet bien de contrôler un moteur jusqu'a 20A en PWM et dans les 2 sens ?
    Thibault
    invite8a7e1f83
    Comment fixer un radiateur la dessus ??
    http://www.robotshop.com/eu/controle...14-pololu.html
    Et pourquoi ne vende t-il pas de radiateur avec ??? On peux l'utiliser sans d'après vous ?
    invite7a39c3be
    Avec de la pâte thermique collante, un article que se trouve pour le modding de PC (Par ex. Arctic Silver Thermal Adhesive) ou mécaniquement en faisant un "sandwich".
    bobflux
    Si les consepteurs du module en question ne sont pas idiots, ils n'auront pas mis de composants à l'arrière, ce qui permer de coller le truc sur un dissipateur en alu (attention aux court-circuits). Faudrait voir l'arrière.
  1. Pont en H de Puissance
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 09h39
  2. Je recherche un programme de radar de recul tout fait pour 16F628
    Par invite67cfbfbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2011, 10h46
  3. recherche convertisseur AC/DC tout fait pour PCB
    Par invited5a795fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2011, 12h49
  4. Pont pd2 tout thyristor
    Par daz38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2011, 20h18
  5. commande de pont tout thyristors
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 17h57
