Distance aimant et capteur effet hall
    invite8a7e1f83
    Si j'utilise des aimants puissants est-ce que je peux mettre mon capteur à 1cm ou plus de l'aimant ?
    invitee05a3fcc
    Re : Distance aimant et capteur effet hall
    Il faut tester ...... In Situ
    invite01fb7c33
    La question n'est pas claire. S'agit-il d'un capteur de courant qui pourrait être perturbé par la présence d'un aimant? ou doit-on détecter la présence de l'aimant?
    Y a t-il des masses polaires autour de l'aimant, peut-on ajouter des masses polaires au capteur, pourquoi 1cm?
    arsene de gallium
    Avec un aimant puissant, il faut une certaine distance. Plus précisément entre guère plus mais pas moins.
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    +1 Toutefois le recours à des mesures loucho-pifométriques permet de réduire sensiblement l'incertitude
  1. effet hall sans aimant
    Par inviteae955b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 22h42
  2. capteur à effet Hall pour mesure de distance
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2009, 07h55
  3. Capteur hall ou électromagnétique + aimant plastique ?
    Par trebor dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2008, 17h41
  4. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
  5. quelle distance utile / capteur à effet hall
    Par invite4aeae10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2004, 20h05
