9 LED en série
9 LED en série
    invite701b5101
    9 LED en série
    Mon domaine c'est plutôt la programmation, mais j'ai un petit projet personnel en vue que j'aimerais mettre en place. Et pour cela j'aimerais savoir s'il était possible d'avoir 9 LED dans un circuit en série et comment m'y prendre ? Apparemment il n'y aurait pas besoin de résistance mais je ne vois pas comment cela peut fonctionner sans circuit imprimé ni résistance.
    Voilà ce que je veux faire : dans un anneau en bois j'aimerais mettre 9 LED réparties sur cet anneau, et j'aimerais faire en sorte qu'avec un bouton poussoir je puisse allumer les 9 LED soit toutes en même temps, soit que le tout clignote un peu à la manière d'une guirlande électrique mais pas toutes en même temps (faire en sorte que cela "clignote" dans un seul sens et pas aléatoirement, ie d'abord la LED 1 puis la 2 puis la 3 etc. mais tout en gardant allumées celles qui se sont allumées jusqu'à ce que toutes soient allumées pour éteindre le courant et recommencer le processus dans le sens des aiguilles d'une montre). J'aimerais que cela fonctionne avec une pile mais idem ici je ne sais pas quel voltage et faut pour cela.
    En cherchant, j'ai lu plusieurs solutions comme mettre en série 3 LED * 3 et relier le tout, certains utilisent des résistances, d'autres disent que ce n'est pas nécessaire etc. Quelle solution me conseillerez vous le plus ? Mon anneau fera entre 30 et 50cm de diamètre.
    Si vous voulez plus de précisions, ou si vous avez des liens que vous connaissez et qui pourront m'aider, demandez-moi et merci d'avance
    invite5c0d525e
    Re : 9 LED en série
    Si tu souhaites commander chaque led d'une façon indépendante tu peux déjà oublier le montage en série.
    Pour ce qui est de la résistance, non, on ne peut pas s'en passer.
    invite701b5101
    Re : 9 LED en série
    Et bien ce n'est pas vraiment les commander indépendamment, enfin c'est bien possible d'allumer la 1ere, puis la 2e, puis la 3e et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes soient allumées et en répétant le processus ? Dans les guirlande électrique il n'y a pas de résistance si ? Sinon je ne vois pas où elle pourrait être. En ce qui concerne la résistance, j'ai regardé quelques vidéos et certains arrivent à mettre au moins 5 LED bout à bout sans résistance et sans les griller. Comment est-ce possible s'il faut vraiment une résistance ?
    invite5c0d525e
    Re : 9 LED en série
    Si tu commandes la première led avant d'allumer les suivantes tu commandes bien cette led indépendament des deux autres non ?
    Si tu mets 3 leds en séries tu ne pourras pas allumer une seule led sur les 3 ! Ce sera 3 ou rien.
    On peut se passer de resistance dans le cas d'une alimentation à courant constant, pour 9 leds indépendantes ça risque d'être compliqué.
    Cherche matrice 3X3, ça t'aidera dans tes recherches.
    invite701b5101
    Re : 9 LED en série
    La matrice 3*3 m'aidera pour les 9 LED indépendantes ou pour les 3*3 LED en série ?
    Ce que je pensais qu'il était possible de faire c'était que comme le courant met un certain temps à circuler (visible à l’œil nu) ça aurait été possible de vouloir allumer les 9 LED quasi en même temps mais de vouloir stopper à un moment donné chaque LED par quelque chose d'intermédiaire comme un interrupteur ou quelque chose du genre qui stopperait le courant pendant un instant avant de passer à la LED suivante.
    Sinon pour 9 LED indépendantes, quelles pistes me conseillerais-tu ? Une résistance, un bouton poussoir pour chaque LED ?
    EDIT : est ce que ce serait possible par exemple de faire en sorte que les LED s'allument les unes après les autres à chaque appui sur le bouton poussoir ?
    invite701b5101
    Re : 9 LED en série
    Désolé pour le double post, je pouvais pas éditer mon message précédent :
    Je suis tombée là dessus :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...llard_001.html
    Un "chenillard manuel avec bouton poussoir" c'est possible apparemment du coup. Le seul hic c'est que la LED précédente s'éteint.
    invite5c0d525e
    Re : 9 LED en série
    Citation Envoyé par SmallbeetleTakumi Voir le message
    Il faut arrêter de penser ce genres de choses , le courant ne va pas d'une led à l'autre, il circule dans toutes les leds en même temps
    La matrice de 3x3 te permettra d'allumer tes 9 leds de façon indépendantes, l'avatange c'est que tu utilises moins de sorties sur ton u-contrôleur mais tu peux aussi utiliser 9 sorties si elles sont dispo.
    invite701b5101
    Re : 9 LED en série
    Message reçu ^^ Je vais donc chercher pour que mes 9 LED soient bien indépendantes, le must avec un bouton poussoir qui permettrait de les allumer une par une à chaque appui (un ou 9 boutons poussoirs ? Je vais chercher)
    EDIT : et juste pour avoir une dernière précision, c'est possible électroniquement de faire tourner un anneau dans une armature en anneau aussi qui serait actionné en même temps que les LED à chaque appui ?
    invite701b5101
    Re : 9 LED en série
    Après quelques recherches je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. Pourrais-tu m'éclairer un peu plus ? Sinon, si je me rends dans un magasin spécialisé dans la vente de composants électroniques ils pourront me répondre ou pas ?
    J'aurais une autre petite chose à demander, j'ai un dé électronique qui fait du son, comment cela marche et quels type de son peut-on faire électroniquement pour mon objet ? Merci d'avance
    invite5c0d525e
    Re : 9 LED en série
    Au départ le but c'est d'allumer 9 leds et c'est déjà pas simple...Ensuite il faut les faire tourner et maintenant elle doivent faire de la musique.
    Commence déjà par le montage de sonelec.
    invite701b5101
    Re : 9 LED en série
    Oui c'est mon objectif principal les LED, la musique c'était facultatif, mais en ouvrant mon dé électronique, j'ai essayé de voir d'où venait le son et ma conclusion était que c'était surement le petit panneau argenté, et que ce soit être le même système dans les cartes d'anniversaires qui produisent des sons quand on les ouvre.
    Merci pour le mot clé Sonelec, j'ai pu voir qu'effectivement il fallait surement que je réalise un chenillard Reste à voir comment mais je devrais trouver bientôt je pense. Merci
  1. LED en serie 12x1w
    Par invitedb86ae50 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2012, 11h32
  2. Led en serie allume cigare
    Par inviteba9aae2e dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2009, 08h22
  3. programmer une serie de led
    Par invite57507459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 12h23
  4. LED série
    Par invite94ab7b59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2007, 14h50
  5. Montage de LED en série
    Par invite9b79a016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 18h17
