fraiseuse cnc 3 axes a 1000 euros fdp compris ?
    elektrax
    sans logiciel mach3 ou emc2,
    sur port //,
    est-ce possible ?
    http://cgi.ebay.fr/CNC3020-3020-ROUT...item3f19976cc7
    invite89303051
    Re : fraiseuse cnc 3 axes a 1000 euros fdp compris ?
    Oui, c'est possible. Attention aux frais de douane.
    Attention également lors de la réception du colis, il arrive que certaine pièces soit tordues, abimées pendant le transport.
    Je te conseille de faire un tour sur le forum du site usinages.com et de bien te renseigner.
    Pour info, l'association Labsud a pour projet de faire une "Mantis", CNC 3 axes en bois, pour 150 €. Voir tous les renseignements sur http://www.labsud.org/mantis-cnc-diy-150-euros/
    inviteede7e2b6
    attention aussi : le port // disparait de nos PCs.
    invitee05a3fcc
    Et il est fortement probable qu'un USB/port parallèle ne fonctionne pas avec le logiciel CNC
    inviteede7e2b6
    sinon c’est bien tentant pour faire des circuits prototypes...
    invite89303051
    Effectivement, il y a souvent des problèmes d'incompatibilités avec les convertisseurs USB/Parallèle.
    Par contre, il existe de petites cartes USB reconnues par Mach3 faisant également office de buffer. Cette fonctionnalité permet entre autre de s'affranchir des besoins temps réels (gérés sous EMC2) pouvant poser problème en particulier sous Windows et Mach3.
    Je peux essayer de vous retrouver les références de cette carte si vous être intéressés.
    inviteede7e2b6
    j'suis sur que ça intéressera du monde !
    invite89303051
    Une carte que j'ai vu fonctionner :
    http://cgi.ebay.fr/CNC-4-Axis-USB-Br...item4602904b5e
    Il existe les même en 3 axes.
    invite2313209787891133
    Sinon on trouve facilement des ports parallèles sur carte PCI pour une 20aine d'euros.
    inviteede7e2b6
    voui sur une tour.
    mais pour les portables
    invitee05a3fcc
    voui sur une tour.
    De plus , il y a l'OS ! je ne suis pas sûr que le logiciel marche sous Vista ou Seven. Il fallait W95 ou 98 ou DOS 6.22
    inviteede7e2b6
    faut ressortir les "486"
    j'en ai déjà un que je bichonne pour LAYO !
    Mach3 marche sous Xp, seven ou vista. Au pire (si il s'agissait d'un logiciel farfelu développé à l'age de pierre) il y a toujours moyen d'installer une machine virtuelle avec un os ancien.
    invite89303051
    EMC2 fonctionne sous UBUNTU 10.04 patché temps réel. Mais pas de panique, tu peux directement chargé l'image iso du système. Je crois même que tu n'as pas besoin de l'installer et que tu peux tester directement à partir du CD.
    elektrax
    j'ai une dizaine de pc tour dont deux branchés en permanence un avec dos6.2 et l'autre win98, une tour avec ubuntu et emc2 d'installés avec un port // intégré carte mere et un // sur carte pci lpt1 et lpt2, un portable couleur dos 6.22 avec port lpt malheureusement la batterie cmos est naze et irremplaçable disons "facilement", la tour dos 6.2 me sert pgmateur eprom uv, testeur circuits ttl, cmos, avec un pmateur equivalent all-03 (hi-lo) mais de marque sunshine qui n'est plus upgradé boite "closed"
    ###### coordonnées hors charte
    Dernière modification par gienas ; 30/10/2012 à 08h41. Motif: Suppression de "signature"
    polo974
    voui sur une tour.
    les portables ont une sale réputation pour le temps réel.
    sinon, la carte pci est le meilleurs choix, car elle fera office de fusible en cas de pb...
    autrement, je suis entrain de chercher les points d'entrées dans les drivers linux pour utiliser le bus (p)ata qui donne 16 bits en bidir avec quelques bits d'adresses... (sur une distance pas énorme mais pas trop gênant)...
    à part ça, je me récupère de vieilles (petites) uc pour faire un truc à base de linuxcnc (anciennement EMC2).
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. fabrication d'une fraiseuse CNC
    Par inviteaa8fe8a7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/08/2012, 11h55
  2. pilotage fraiseuse cnc
    Par invited7f0d863 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2011, 14h41
  3. Fraiseuse numérique de bureau (CNC): achat
    Par invite359f3846 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/12/2009, 07h44
  4. Mini Fraiseuse CNC faite maison
    Par invite3e23497c dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/06/2009, 16h15
  5. fraiseuse CNC neophyte help !!!!
    Par invitece7c3b40 dans le forum Électronique
    Réponses: 74
    Dernier message: 05/09/2006, 20h55
