fraiseuse CNC neophyte help !!!!
Affichage des résultats 1 à 30 sur 75
    invitece7c3b40
    Bonjour a tous, je suis vraiment néophite dans le domaine, car en fait j'ai recuperer une fraiseuse CNC complete mais sans alimentations. J'essaye d'utiliser des alimentations de labo pour chaque moteurs. Or quand je fais les branchements, soit je peut faire varier la tension mais les amperes n'augmentent pas, soit en inversant les cables je fais varier l'amperage mais la tension ne va pas plus loin que 2,5 V. Et j'ai fais un essai avec le programme ninos les leds de la carte de commande s'allument mais impossible de mettre en marche les moteurs. Avez vous une solution? c'est peut etre nul, mais comment alimenter ses moteurs ?
    Merci de votre aide.
    invitec35bc9ea
    Re : fraiseuse CNC neophyte help !!!!
    bien souvent, le motopompe est asynchrone, et les autres moteurs pas a pas. tu devrais avant tout determiner les caracteristiques des moteurs(souvent ecrits dessus). par ailleur je doute qu'une alim de labo va suffir.
    donc pour commencer regarde ce qui est ecrit sur tous les organes consommant de l'electricité(moteur, disjoncteur, electrovanne...) puis on verra.
    invitece7c3b40
    Voila ce qu'il y a sur les moteurs :
    2 PHASE
    0.9 / step
    DC 7V 1.1 A
    Bonjour krokkoz et tout le groupe
    Difficile de te répondre quand on ne sait pas (ce qui est mon cas, ce qu'est une fraiseuse CNC, et quand on ne sait pas quels types de moteurs sont utilisés
    Je relève qu'einstein est déjà sur le coup, et commence à te poser des questions voisines. A toi de jouer.
    Je suppose que les alims de labo dont tu parles sont des alims continues. Si c'est bien le cas, je te trouves très imprudent d'alimenter ainsi, sans savoir. S'il s'agit bien de moteurs pas à pas, cela peut être dangereux pour eux. Ta "chance" est peut-être d'avoir utilisé des alims de trop faible puissance pour avoir mis tes moteurs en danger, mais comme nous n'en savons rien, ce n'est même pas sûr
    invitee0b658bd
    avec ce qu'il y a d'ecrit sur le moteur cela atoute chance d'etre un moteur pas à pas
    0,9 deg c'est surement un 400 pas par tour
    le cablage et la commande va dependre du nombre de fils qui sortent de ton moteur
    tu peux avoir 4 , 6, ou 8 fils qui sortent de ton moteur (rarement 5)
    apres, reste a voir si tu as l'electronique de commande de ces moteurs
    mais avec 3 moteurs comme cela il te faudra au minimum une alimentation capable de sortir 8 A (la tension reste a determiner)
    fred
    invitece7c3b40
    c'est une fraiseuse a commande numerique, faite pour de la petite gravure. le probleme est que je ne vois pas comment alimenter ses moteurs pas a pas, c'est peut etre bete mais bon il faut bien demarrer, quelqu'un m'a dis de trouver une alimentation de 12 a 40 V et de 3 a 5 A.
    invitece7c3b40
    4 fils sortent du moteur. la carte de commande elle est alimentee par un petit transfo en 12 V 200 mA
    invitee0b658bd
    1) a tu fait une petite recherche pour trouver la doc de la machine ?
    2) quelle sont les connecteurs sur la carte de commande et en particulier les connecteurs sur les quels rien n'est branché
    3) 12 volts /200 ma pour alimenter tes moteurs ca semble vraiment faible surtout vu ce qui est marqué dessus
    4) sur ta carte de commande de moteur , peut tu lire quelques references de composant (par exemple l297 l 298 ou gsd200 etc...) ca peut aider pour savoir quelle alim mettre
    5 donnes les references de la machine
    6) quelques photos des moteurs et des cartes seraient un plus
    7) 4 fils sortent du moteur, c'est donc forcement une commande de moteur bipolaire. Donc soit un circuit de puissance de type l298 ou gsd200 soit 8 transistors de puissance par moteur
    fred
    invitece7c3b40
    Pour resumer la carte de commande doit etre alimenter en 12V 200mA et chacun des trois moteurs doit etre alimenter en 3-5A et 12-40V. et je ne sais pas comment faire pour alimenter tout ca.
    invitee0b658bd
    le transfo 12 volts 200ma doit servir a alimenter la partie logique de la carte ( tu as vraisemblablement sur la carte un composant qui a une reference du genre 7805)
    la puissance arrive vraisemblablement sur la carte via un autre connecteur.
    fred
    invitece7c3b40
    Moteur Vexta 7V 1,1A 4 fils 0,9° 400 pas / tour soit une résolution de 0,00635mm en mode simple pas * 2
    Moteur Astrosyn 2,6V 2A 1,8° 200 pas / tour soit une résolution de 0,0127mm en mode simple pas * 1
    L'électronique est composée d'une carte mère à entrée parallèle, supportant les trois cartes X, Y et Z chacune équipée d'un GS-D200S, circuit monobloc/radiateur.
    Ce circuit très fiable, peut fournir un courant de 2,5A alimenté par une tension de 12V à 40V et il peut être programmé en pas entier ou demi pas, donnant alors une résolution en X et Y de 0,003125mm et 0,00635mm en Z.
    L'ensemble doit être alimenté sous deux tensions 12V 500mA et 12 à 40V 5A pour les moteurs.
    invitece7c3b40
    comment faire pour envoyer des images ? de l'ordinateur ?
    invitec35bc9ea
    desole, mauvaise manip
    invitee0b658bd
    Gsd200S c'est du super matos, quasiment increvable c'est tout a fait compatible avec les moteurs que tu annonces.
    maintenant il reste a etudier ta carte d'un peu plus pres (photo, schema si possible) pour voir ou on l'alimente
    fred
    invitece7c3b40
    comment je fais pour mettre des photos ?
    invitec35bc9ea
    Rebonjour,
    je vois que verdifre a pris le relai .
    un point positif, tu as deja l'aim de la logique.
    reste l'alim des moteurs: a mon avis, formateur/pont redresseur, filtre PB, regulateurvariable(genre LM317, qui, helas dans ce cas n'est pas approprié), et filtre PB.
    c'est bien par ordinateur, mais tu n'envois pas une image m'ais un programme ISO, qi est generé par un programme FAO.
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par krokkoz Voir le message
    dans la boite de reponse, sous otions supplementaires, tu trouve "gerer les pieces jointes"
    invitece7c3b40
    voila quelques photos
    invitece7c3b40
    la suite.
    Merci pour votre aide et vos reponses rapides
    invitece7c3b40
    j'espere que cela pouras faire avancer les choses.
    invitec35bc9ea
    un shema serait mieu, car les nom des composants sont illisibles
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    a priori, le cablage que je vois la me semble "logique".
    un connecteur pour le moteur 4 fils ca c'est ok
    (est ce toi qui a cablé les moteurs sur les cartes ou sont ils arrivés tout cablé ?)
    un connecteur a 2 contacts pour l'alim c'est pas mal non plus (il reste a s'assurer de la polarité)
    j'ai pri un peu de retard pour repondre mais un pote etait en panne avec sa voiture
    fred
    invitee0b658bd
    ce qui serait bien , c'est que tu te procures la doc du gsd 200, et qu'avec ton circuit imprimé tu refasses un schéma, cela permettrai de t'aiguiller un peu mieux.
    fred
    invitece7c3b40
    Je vais essayer de voir sa. Merci beaucoup j'essaye de vous faire des photos plus nettes ce soir.
    invitece7c3b40
    pour demarrer
    invitece7c3b40
    Pour les legendes de haut en bas :
    50V 220 uF
    L78S05CV
    SN74LS245N
    18 V 470 uF
    SN74LS05N
    Resistance : dore, rouge, noir, marron
    en esperant que cela peut aider, je me desespere un peu.
    Merci tlm
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    tu n'as que 3 moteurs?
    parceque pour calculer la puissance de ton transformateur donc de ton alim, il faut inclure tous les elements consommant de la puissance electrique.
    tu as 3 moteurs pour les axes X,Y, et Z
    il devrait y avoir un autre pour la broche
    probablement 2 autres pour la pompe lubrifiant et la pompe a huile.
    qu'en est il exactement?
    y a-t-il un disjoncteur? si oui l'inscription dessus simplifienrait beaucoups les choses
    faut pas dire ca.
    invitece7c3b40
    Il y a trois moteurs 1 pour chaque axe, pas de disjoncteur ou moteur de pompe non.
    invitec35bc9ea
    et la broche, elle tourne comment?
    invitece7c3b40
    la broche ?
    c-a-d ?
  1. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 21h53
  2. projet fraiseuse numérique
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h38
  3. Fraiseuse a commande numerique
    Par inviteb2b691a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 13h13
  4. fonctionnement tour fraiseuse
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 12h36
  5. Dremel en fraiseuse numérique ?
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 09h58
