fraiseuse CNC neophyte help !!!! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 75
    Re : fraiseuse CNC neophyte help !!!!
    Bonjour krokkoz et tout le groupe
    Dans le langage des fraiseurs, la broche c'est l'outil, c'est à dire la fraise.
    Je pense que c'est l'objet de la question posée par einstein.
    Chez "nous", les électroniciens, ce terme désigne d'autres choses
    invitece7c3b40
    si la broche est l'outil c'est une mini perceuse dremel donc pas besoin de moteur
    invitee0b658bd
    on va essayer de s'assurer de differents points 1 par 1 pour avancer avec methode.
    les cartes de puissance (qui portent les gsd200).
    peut tu en faire une photo "coté cuivre" afin de determiner a quoi servent exactement les six points de connection qui sont dessus.
    ca va permettre de verifier
    1) que les alims que tu as branché sont branchées dans le bon sens
    2) que les moteurs sont correctement branchés
    fred
    invitece7c3b40
    premiere partie
    invitece7c3b40
    deuxieme partie
    invitee0b658bd
    tes pieces sont pas encore validées mais on va essayer d'avancer un peu autrement.
    les moteurs, ils sont arrivés chez toi cablés, ou c'est toi qui les a cablés ?
    les alims comment a tu choisi le + et le - pour les brancher ?
    fred
    invitece7c3b40
    la mecanique de la fraiseuse est arrivee montee, les moteurs avec les cables aussi, et les cartes electroniques separees
    invitece7c3b40
    les alims en fait c'est un peu au hazard
    invitece7c3b40
    j'ai retrouve des schemas j'essaye de faire des scans
    invitece7c3b40
    Je peut vous les envoyer par mail ? sinon ca risque d'etre illisible.
    invitee0b658bd
    oui pas de problemes
    je sais pas si je peux mettre mon adresse mail ici,
    [email protected]
    fred
    invitece7c3b40
    ca y est le mail est envoye
    invitee0b658bd
    bien recu, je te repond cet am
    fred
    invitee0b658bd
    sur la petite image ci jointe, c'est le bout d'une de tes cartes de puissance
    en noir, 0v de l'alim de puissance
    en rouge + de l'alim de puissance
    suivi dans l'ordre de orange, blanc, gris, violet (fils du moteur)
    fred
    invitee0b658bd
    je t'expliquerai tout a l'heure la procedure pour essayer de demarer tout cela sans trop de risques
    fred
    invitee0b658bd
    la procedure va etre la suivante
    1) verfier avec ton soft, la puissance non connectée qu'il alume bien les leds 4 , 8 ou 12 "enable"
    2 alimenter comme le cablage que je t'ai indiqué (1 seule carte pour commencer) alimenter en faible tension (5 a 6 volts) voir si le moteur fait du bruit ou même si le moteur commence a tourner un peu
    quand tu en est la on verra la suite
    fred
    invitece7c3b40
    et pour verifier la puissance non connecte je fais comment ?
    invitee0b658bd
    alors tu reussi a faire tourner un peu un moteur ou pas encore ?
    fred
    invitece7c3b40
    quand je branche, les leds s'allume mais aucune reaction au niveau du moteur
    invitee0b658bd
    les 4 fils du moteur sont bien branchés dans l'ordre indique ?
    orange, blanc, gris, violet ?
    tu as reglé ton alim sur quelle tension ?
    fred
    invitece7c3b40
    les 4 fils deux sont bleu et deux sont marrons, sur le clip je ne peut les mettre que ds une position.
    j'ai essayer plusieurs tension jusqu'a 16 V mais rien de rien pas le moindre fremissement et je n'a pas de puissance d'amperes non plus
    invitee0b658bd
    verifie a l'ohmemetre quelle valeure tu as entre le 1ier et le deuxiemme fil puis entre le 3eme et le 4ieme
    fred
    invitece7c3b40
    je ne comprend pas pourquoi je ne peut regler que les V ou que les A si j'inverse les polarités avec mon alim de labo
    invitee0b658bd
    quelles sont les leds qui s'allument ?
    y en a til qui clignotent ?
    fred
    invitee0b658bd
    ne jamais inverser les polarité c'est potentiellement destructeur!!!!!!
    fred
    invitece7c3b40
    je n'ai pas d'ohmemetre a disposition
    invitece7c3b40
    OK !!!! mais c'est bete peut etre mais pourquoi je ne peut pas jouer sur les deux valeur en meme temps avec cette alim?
    invitee0b658bd
    si tu ne peux regler que les "A" quand ton systeme est cablé a l'envers c'est que les diodes de roue libre du gsd200 se comportent alors comme un quasi court circuit. si tu montes trop haut en intensité tu vas les cramer trés rapidement
    fred
    invitee0b658bd
    ca c'est la loi d'ohm
    U = R X I.
    Pour une charge donnée tu ne peux imposer qu'un parametre tension ou intensité
    car tension et intensité sont reliés par cette formule qui fait intervenir la resistance de la charge.
    fred
    invitee0b658bd
    revenons a notre probleme, quelles diodes sont allumées ?
    fred
  1. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 21h53
  2. projet fraiseuse numérique
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h38
  3. Fraiseuse a commande numerique
    Par inviteb2b691a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 13h13
  4. fonctionnement tour fraiseuse
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 12h36
  5. Dremel en fraiseuse numérique ?
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 09h58
