fraiseuse CNC neophyte help !!!! - Page 3
Affichage des résultats 61 à 75 sur 75
  1. #61
    invitece7c3b40
    Re : fraiseuse CNC neophyte help !!!!
    sur la ligne il y a 12 led : 2 rouge 1 verte 1 jaune 3 fois, en fait toutes les leds rouges s'allument. j'ai fait des essais avec un logiciel et rien ne se passe au niv moteur mais j'arriv a faire clignoter certaines leds rouges
  2. #62
    invitee0b658bd
    si tu reprend ton schema, les leds portent un numero et un nom,
    par exemple d4 = enable axe X etc....
    donc pour diagnostiquer ce qui se passe il faut savoir precisement quelles led sont alumées (avec leur nom de preference
    fred
  3. #63
    invitece7c3b40
    sur le schema scan ce sont les leds : 1, 2(x step), 3(x direction), 6(y step), 7(y direction), 10(z step), 11(z direction) qui s'allument
  4. #64
    invitee0b658bd
    il faut que les leds 4,8 et 12 soient alumées c'est elles qui autorisent la puissance sur les moteurs (enable)
    il s'agit donc vrasemblablement d'une chaine de contacts de securité qui n'est pas fermée
    fred
  5. #65
    invitece7c3b40
    j'ai deja reussi a les allumer a un moment du calibrage avec le logiciel, mais je n'arrive en fait a aucun mouvement de la fraiseuse
  6. #66
    invitee0b658bd
    amene manuellement si possible tous les axes en position centrale
    pour etre sur de ne plus etre sur des fin de courses et recomences l'essai de calibrage avec l'alimentation branchée comme je t'ai dit et reglée sur 10 volts
    limitation de corant sur le maxi
    fred
  7. #67
    invitece7c3b40
    le probleme est qu'il est impossible faire un mouvement manuel sur les axes.Je vais recommancer des essais ce soir et vous tiens au courant.
    Desolé de vous faire perdre autant de temps.
  8. #68
    invitece7c3b40
    j'ai refait des essais divers, les leds que je disais tout a l'heure s'allument ou clignottent selon les manip du logitiel, mais les autres leds restent eteintent et les moteurs ne bougent pas. Dois-je mettre tout ca a la casse et ne plus y penser ?
  9. #69
    invitee0b658bd
    surtout pas
    si tu ferrailles ta machine, je recupere
    mais on doit pouvoir reussir a refaire demarer tout cela
    fred
  10. #70
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    as tu avancé sur ton pb ?
    fred
  11. #71
    invitece7c3b40
    j'ai encore refait des essais et rien ne marche. Je ne sais plus comment faire, est ce que l'achat de nouvelles cartes electroniques ferais l affaire ?
  12. #72
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    avant de se lancer dans l'achat de nouvelles cartes, il vaut ieux investir dans un petit multimetre afin de voir exactement ce qui coince
    un petit multimetre c'est quelques euros
    il faudrai au oins que tu desacouple un moteur pour voir un peu mieux ce qui se passe
    un moteur desacouplé te permettra de voir si il a un couple de maintient, et de tourner la vis afin d'etre sur d'etre sorti des capteurs de fin de course.
    fred
  13. #73
    invitee0b658bd
    sur les "vraies" cn , il existe une procedure speciale pour sortir de ce genre de situation qui est blocante.
    fred
  14. #74
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    il reste un test siple a faire.
    1) deconnecter le cable entre le pc et les cartes electroniques
    2) remettre le systee electronique sous tension
    3)verifier que les leds s'alumment (led enable)
    4) si c'est le cas, demonter un oteur pour pouvoir acceder a l'axe
    5) avec la puissance branchée et la led alumée le rotor doit etre bloqué ou au moins trés dur
    si ces points la sont ok sur chaque carte, les cartes sont bonnes ( enfin on en est presque sur)
    fred
  15. #75
    invitece7c3b40
    Rien n'y fait, j'ai commandé une nouvelle carte de control avec alimentation incluse et on verra bien, merci pour tous ses efforts, je vous tiens au courant des le moindre soubressaut !!!
  1. CNC ...et bidouille
    Par invitea38c30b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2009, 21h53
  2. projet fraiseuse numérique
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2009, 15h38
  3. Fraiseuse a commande numerique
    Par inviteb2b691a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/09/2007, 13h13
  4. fonctionnement tour fraiseuse
    Par invitecda8323e dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 12h36
  5. Dremel en fraiseuse numérique ?
    Par invite9fa0d696 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 09h58
