Led en serie allume cigare
    inviteba9aae2e
    J'aimerai réaliser le montage suivant pour ma twingo ":
    Brancher 8 leds (5 mm) en série et alimenter tous ca en 12v batterie.
    Je voudrais savoir pour les résistances, il faut mettre des résistances de combien?
    invite2de7076a
    Re : Led en serie allume cigare
    quelles sont ces LED?
    Un lien web?
    Gérard
    La tension directe d'une LED dépend de sa couleur.
    Si elle est de 2V (exemple), tu ne pourras pas brancher 8 LED en série sur 12V.
    Il faudra faire 2 groupes de 4 LED avec une résistance par groupe de LED.
    Dernière modification par Gérard ; 06/05/2009 à 21h15. Motif: Grillé par Max
    invite92d4510f
    si je ne m'abuse la résistance sert à tirer le courant nécessaire au bon fonctionnement de la LED et ce courant dépend de la couleur...
    invite3a1051d7
    chaque LED possede une tension propre .
    sur la page "train" de mon site j'ai fait un petit tutoriel qui explique tout ça (calcul de la resistance à mettre en serie en fonction de la tension...)
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par edius45 Voir le message
    Pas tout à fait.
    Chaque LED a sa tension directe (dépend de la couleur et du type de LED).
    La résistance sert à limiter le courant dans les LED.
    Exemple pour calculer la valeur de la résistance :
    R = (Ualim-somme Uled)/Iled
    dans ton cas :
    Ualim = 12V
    si Uled = 2V pour 4 LED somme Uled = 8V
    si on veut Iled =20mA
    R = 8 / 0,02 = 400ohm
    valeur standard la plus proche : 390
    Maintenant tu sauras calculer suivant les paramètres de tes LED (tension, courant)
    Attention à la puissance dissipée par la résistance.
    P = Ur*I
    Dans le cas ci-dessus :
    P= 4 * 0,02 = 0,08W --> prendre une 1/4W
    Dernière modification par Gérard ; 06/05/2009 à 21h59. Motif: Encore grillé, ce coup-ci par Alain
    inviteba9aae2e
    merci pour vos réponse!
    Voila les données techniques :
    LED 5mm blanche 12.000mcd
    Boîte: 5mm clair à l'eau
    Angle d'ouverture: 20°
    Tension: 2,95V
    Courant d'emploi: 20mA typ., 30mA max.
    Température de couleur: 10.000K
    Coordonnées de couleur x/y: 0,28/0,28
    Luminosité maximale/Puissance lumineuse: 12.000mcd
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    dans ton cas :
    Ualim = 12V
    P = Ur*I
    C'est un bel exposé qui devrait être en haut du forum vu son intérêt.
    Ici par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Gérard
    Citation Envoyé par Asmun Voir le message
    Tension: 2,95V
    Tu as au message #6 toutes les données pour calculer les résistances.
    Dernière modification par Gérard ; 06/05/2009 à 22h03. Motif: Et regrillé, bon maintenant je vais au lit. A demain.
    invite01caa1a5
    Il faut donc que tu regroupes les 8 LED en deux groupes de 4 LEDS mises en série.
    Gérard
    Citation Envoyé par renardhino Voir le message
    Je pense que tout le monde avait bien compris.
    De plus, tu oublies de dire qu'il faut une résistance par groupe de LED.
    invite01caa1a5
    Non Gérard c'était important de le dire, tout le monde n'avait pas compris qu'il n'y a pas besoin de résistance si tu mets 4 leds de tension nominale 2.95V aux bornes d'une batterie de 12V ...
    Vois-tu ce dont je parles ?
    invite2ff5531f
    Tout cela c'est bien beau mais si notre ami met le contact et démarre le moteur, la tension ne fait plus 12 volts...
    Il est préférable de prendre en compte tous les paramètres dans un calcul, aussi brillant soit-il....
    inviteae955b90
    Salut
    Dans le calcul donné par Asmum, pour trouver l'intensité, il divise "uled" par i voulue ; mais ne faut il pas diviser la tension de la resistance (soit 12v - U led, c'est a dire 4v dans le cas présent)?
    Merci.
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par megazed Voir le message
    Salut
    Merci.
    C'est Gérard qui a donné ce calcul.
    Je ne comprends pas ce que tu souhaite dire??
    Cette phrase de Gérard donne la réponse:
    inviteae955b90
    C'est quand il dit :
    Ne faut il pas lire
    R = 4 / 0,02 = 400ohm?
    invite2de7076a
    Ne faut il pas lire
    Si exact
    Il était tard, notre amis Gérard devait être fatigué!
    inviteae955b90
    P'tite précision, sans pour autant "rouler des mecaniques"
    Les 4 volts, c'est ce qu'on veut "enlever" pour amener la bonne tension aux leds : il me semble que l'on appele ceci le "courant de chute" qui va etre absorber par la resistance.
    Il faut avoir en tête que U total = U led + U resistance.
    Voila, je suis pas un pro, je fais toujours griller une led de temps en temps.
    Pour les autos, il faut effectivement se rappeler que l'alternateur debite jusqu'a 14,4v.
    Du coup pour mes calculs je prends généralement 13,8V, même si j'ai des battreies trés vieilles...
    Quelqu'un a-t-il une autres valeurs de réferences?
    Ciao
    invite3a1051d7
    lla resistance c'est bien quand la tension est fixe mais si la tension varie
    un bf245 monté en generateur courant (si l'intensité souhaité est faible jusqu'à 10 mA) ou un LM317 (entre 10mA et 1A ) permet de s'affranchir le la variation de tension .
    Alain
    Gérard
    Non, non et non
    Règle 1 :
    TOUJOURS une résistance série !
    Gérard
    Je me suis effectivement trompé dans l'applic numérique mais le principe est juste.
    On ne veut pas amener la bonne tension aux LED, on veut limiter le courant.
    Ciao
    La, je suis d'accord.
    invite01caa1a5
    Ok, je fais amende honorable, la tension en fonctionnement de la batterie est pas 12V .
    Par curiosité, j'ai raccordé un multimètre sur ma chtite twingo et bon en roulant jusqu'à 70km/h, la tension varie très peu : de 13.6 à 13.9 V mais surtout quand même 13.8V .
    J'ai laissé le multimètre raccordé, je vous dirai un peu les tensions mesurées en fonction de la vitesse .
    A plus et désolé Géraaard
    invite3a1051d7
    "TOUJOURS une résistance série"
    Je ne vois pas l'intérêt si on alimente les LED avec un générateur de courant ?
    Alain
    invite2de7076a
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    C'est vrai mais Renardhino ne parle pas de source de courant.
    Gérard
    Alain
    Et le générateur de courant à 317 se compose d'un 317 et .... d'une résistance !
    invite3a1051d7
    mais c'est bien sûr !
    Alain
  1. LED RGB Sur Montage allume-cigare 24V
    Par inviteab34956c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 24/04/2009, 21h25
  2. Convertisseur allume-cigare
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2008, 15h01
  3. allume cigare et portable
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 17h09
  4. Bornes allume-cigare
    Par invite536e03bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2006, 15h54
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
