Règlage du volume erratique
    inviteb8e95a1d
    On m'a donné un tuner radiola des années 80. Il y a un problème avec le règlage du volume : lorsqu'on change la position, du bouton rotatif, en partant de zéro, le volume augmente très faiblement puis d'un seul coup devient normal puis redevient très faible, sur des positions très proches et à différents endroits de la course. De quoi ça peut venir ? Comment le vérifier ? Comment puis-je réparer.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Règlage du volume erratique
    Bonjour et bienvenu,
    il faudra probablement changer le potentiomètre
    invite01fb7c33
    Le potentiomètre est probablement HS. La piste en carbone à finit par être endommagée par les frottements du curseur.
    inviteede7e2b6
    tente un coup de "bombe magique" avant d'envisager la chirurgie.
    inviteb8e95a1d
    Ok, au moins vous êtes tous sur la même piste. Je vais m'attaquer au démontage pour regarder ça de plus près. Je vous tiens au courant. Merci encore c'est sympa. A bientôt.
    Citation Envoyé par lotarmenuc Voir le message
    Ok, au moins vous êtes tous sur la mêmepiste. .
    Bjr à toi,
    Ben oui...celle du potar !!
    inviteede7e2b6
    c'est malin....
    inviteb8e95a1d
    C'est bon ça marche. J'ai démonté le potentiomètre et je l'ai nettoyé. Une chance qu'il était démontable car il a 2 x 5 broches et je n'en ai pas trouvé de tels sur les sites de vente.
    A bientôt.
  1. Problème réglage de volume sur Logitech Z-210
    Par invite8cc69526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2011, 18h08
  2. reglage volume HP
    Par invitec4a11638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 20h56
  3. Problème réglage volume Yamaha DSP Z9
    Par invite457c074f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 16h59
  4. bricoler un réglage du volume sur ampli
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 20h16
  5. reglage volume
    Par invitea3d06db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 21h13
