Problème réglage de volume sur Logitech Z-210
    invite8cc69526
    Bonjour !
    Quand je règle le volume sur la petite télécommande filaire j'ai un problème : lorsque je mets le volume au minimum, le volume ne baisse pas au minimum et il y a donc toujours du son alors que je devrais ne rien entendre. Et quand j'augmente le volume, celui-ci augmente de peu jusqu'à atteindre le maximum. Donc je pense que le volume du son varie entre 100% et 90%.
    C'est cette petite télécommande qu'on voit sous le caisson de basse : http://adysso.de/img/gewinnspiele-bi...tech-z-210.jpg
    Comment je pourrais régler ce problème ? (Je ne vois aucune mauvaise soudure ni de fil mal déchiré)
    invite8cc69526
    Re : Problème réglage de volume sur Logitech Z-210
    Personne peut m'aider ?
    malo777
    peut-être que le potar est fatigué. Tu fumes?
    Essaye de le remplacer. Généralement ce sont des 22K log.
    invite8cc69526
    Non je ne fume pas, mais il se pourrait bien que le potentiomètre soit fatigué, je le touche tout le temps pour augmenter, baisser le volume.
    La seule solution serait le remplacement ? Comment procéder ?
    malo777
    Je ne suis pas expert mais je ne vois que ça.
    Comment procéder?
    1- Ouvrir le boitier
    2- vérifier les références du potar
    3- dessouder celui d'origine
    4- s'en procurer un nouveau
    5- le ressouder.
    invite8cc69526
    D'accord. Je peux en trouver où de l'étain pour souder ? Castorama ?
    malo777
    Oui je pense ou brico dépot rayon électricité ou plomberie.
    Il faut aussi un faire à souder.
    invite8cc69526
    ok merci je vais essayer de faire ça
    invite8cc69526
    Et où est-ce qu'elles sont écrites les références du potentiomètre ? Merci
    invite8cc69526
    invite8cc69526
    Personne ?
  1. Problème avec Potentiomètre pour le volume (Kit Logitech)
    Par invite8aca6aea dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 11h09
  2. reglage volume HP
    Par invitec4a11638 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 21h56
  3. Problème réglage volume Yamaha DSP Z9
    Par invite457c074f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 17h59
  4. bricoler un réglage du volume sur ampli
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 21h16
  5. reglage volume
    Par invitea3d06db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2003, 22h13
