Mesure analogique avec filtre RC ?
    invite0b985a93
    J'ai réalisé un module de mesure de résistance CTN. Pour limiter le bruit ambiant, j'ai placé un filtre RC en entré fixé sur +- 10Hz.
    Le souci, c'est que lors des mesures de températures, la valeur diminue progressivement jusqu’à plus de 1°C et plus encore. J'ai remarqué que la tension avant le filtre reste stable (celle au borne de la CTN) mais celle au borne du condo C9 augmente et ainsi j'ai une différence de plus de 100mV (ce qui explique le °C de variation). C'est normal d'avoir ça avec un filtre RC ? Pour ne plus avoir ce phénomène, je doit passer par un filtre avec AOP ?
    Schéma en Pièce jointe
    Merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Mesure analogique avec filtre RC ?
    la monte de diodes ZENER en protection est curieux....
    commence-donc par les virer, et on avise après.
    Bonjour Bernibernouille et tout le groupe
    Non, tes mesures sont anormales, et un courant "parasite" traverse la résistance du filtres.
    Deux suspects:
    1- La diode au +12V. Enlèves là pour voir.
    2- l'entrée de l'AOP. Est-il bien alimenté? Quel est son type?
    Cette entrée est aussi à débrancher pour trouver le responsable.
    Édit: grillé par PIXEL qui a raison, pour la Zener, mais je soupçonne un défaut de schéma. Ne serait-ce pas un "dérapage" de Schottky qui a mal tourné?
    inviteede7e2b6
    une Schottky à cet endroit ?
    pas franchement hyperfréquence le bousin
    et une Schottky présente un courant de fuite notable ...
    bref , on me vire ces "diodes" et on mesure!
    invite0b985a93
    ok je fait ca.
    Et en effet c'est sensé être des Schottky pour filtrer les pointes positives et négatives de tension. Disons que la CTN est voué à être placé sur un câble à +- long distance (genre 5 à 10m). C’était pour remplacer des éclateurs à Gaz qui franchement sont pas pratique !
    Résultat:
    En effet sans des diode Schottky c'est mieux. plus de dérive parfait!
    Mais reste encore une question. Faut-il mettre une protection contre les sur-tension ? A savoir que la CTN sera placé sur un câble à longue distance pouvant être mis a l'extérieur.
    P.S: bousin ca signifie quoi ?
    inviteede7e2b6
    1) ce choix dépend de la pollution de l'environnement , on ne peut répondre à ta place.
    2) bousin = schmilblik = bidule = biglotron , etc..
    AJOUT des éclateurs à gaz à cet endroit , seront protégés par l'AOP !!!
    il faut revoir les ordres de grandeur.
    invite0b985a93
    pour l’environnement c'est normalement sensé pouvoir aller dans des zones industriels. Donc j'ai filtrer à une fréquence la plus basse possible.
    le problème des éclateur à gaz c'est que si il déclenche, on ne sais pas facilement les remplacé. Comme ils sont soudés sur le PCB, difficile de les dé-souder pour en mettre des nouveaux.
    Le module est aussi utilisé comme mesure analogique (sans le pont de résistance R12 et CTN évidement). J'aimerai pourvoir protéger le module contre des erreurs de branchement par exemple? Je fait comment sans trop détériorer le signal analogique ? J'aimerai en tout cas garder une précision jusqu'au millivolt pour une mesure de 0 à 5V.
    Merci déjà pour vos réponses rapide
    inviteede7e2b6
    un éclateur commence à agir vers les 250 volts, selon le modèle.
    tension à laquelle l'AOP a fondu depuis longtemps !
    quand on fait de la conception il faut lire les specs... sinon tu n'est pas crédible face à un client qui
    sait "un peu" de quoi il retourne.
    invite0b985a93
    Ha oui juste pcq ça me turlupinais.
    J'avais bien dessiné le symbole d'une diode Schottky et pas une Zener.
    Voilà la différence entre les symboles :
    Diode Schottkey
    Diode Zener
    Fort similaire mais ça c’est pas ma faute
    calculair
    Pour limiter les surtensions impulsives sur l'ampli, il suffit de decoupler la CTN et la resistance par des condensateurs de qualites qui evacueront les surtensions vers la terre.
    Pour ce qui concerne la foudre, il faut veiller à avoir une impedance faible jusqu'a 5 Mhz environ
    Un coup foudre induit de 1 kA de 1µs soit 10 ^-3 coulomb
    Si tu protège l'ampli jusqu'a 100V au niveau du pont resistance /CTN tu appliques Q = CV
    10^-3 / 100 = 10-5 F
    La capacite de protection = 10 µF
  1. Filtre analogique sous Simulink
    Par invite384ca862 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2012, 10h34
  2. Retard induit par un filtre analogique
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 16h11
  3. Mesure de tension analogique
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 24/09/2009, 08h56
  4. filtre analogique
    Par invite122aae61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h01
  5. Filtre analogique a fréquence variable
    Par invite7a253511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 20h09
