Retard induit par un filtre analogique
    invitea29b3af3
    J’aimerais connaître le retard qu’un filtre analogique induit sur un signal (en fonction de la fréquence). Je cherche sur internet, certains sites disent que ce retard correspond au retard de phase, donc , d’autres au retard de groupe, donc . Mais c’est lequel ? En gros j’ai un signal donc la fréquence principale, celle qui m’intéresse, est à 1Hz. Je le passe dans un filtre analogique et j’aimerais savoir de combien de secondes ou millisecondes mon signal sera retardé à la sortie, surtout disons sa composante à 1Hz.
    Merci d’avance.
    Re : Retard induit par un filtre analogique
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Merci d’avance.
    Bj rà toi,
    Déjà faudrait connaitre la CONSTITUTION de ton filtre !
    Le temps de propagation à travers ...va dépendre (à mon gout) de l'ENSEMBLE des constituants du filtre !
    invitea29b3af3
    Salut
    Ben la constitution je ne la connais pas complètement, j'ai reçu (dans un fichier ".mat" de Matlab) la réponse en amplitude et en phase de mon filtre, ainsi que les coefficients de la fonction de transfert H(s). Donc en théorie j'ai tout pour calculer le tph ou le tg, mais faudrait savoir lequel c'est... si c'est l'un des deux. Mais disons (histoire que je comprenne avec un cas simple) que mon filtre est un filtre RC d'ordre 1.
    Qu'est-ce que la constitution de mon filtre peut changer exactement ? Désolé si la question est bête
    invite15928b85
    Pour rester simple, si le signal filtré est un sinus pur, le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée peut être vu comme un retard de phase.
    Si le signal filtré est un sinus modulé en amplitude, la modulation subit un retard de groupe.
    C'est l'analogue aux vitesse de phase et vitesse de groupe que l'on trouve dans les lignes de transmission.
    invitea29b3af3
    Oh... ok. Merci.
    Mais alors si le signal est un signal du genre d'un ECG... ?
    Y'a moyen de calculer, ou au moins estimer, le retard?
    invite15928b85
    Quelle est fréquence de coupure du filtre ? Et son ordre ?
    Le spectre d'un ECG doit être assez riche. Si vous coupez trop bas, le signal filtré sera distordu.
    gcortex
    pour un passe-bas d'ordre 1, la phase est - arctan RCw
    si tu mets R.10C suivi de 10R.C, c'est à peu près le double
    mais le filtrage est meilleur en terme de gain et/ou phase...
    Dernière modification par gcortex ; 22/11/2011 à 15h03.
    gcortex
    maintenant si tu veux un retard indépendant de la fréquence,
    il te faut un filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF) avec les bons coefficients
    invitea29b3af3
    Rebonjour
    J'ai un passe-haut d'ordre 1 à 0.05Hz et un passe-bas d'ordre 4 à 163Hz.
    @gcortex: merci mais mon problème c'est que j'ai les signaux déjà filtrés. J'aimerais estimer le retard qu'ils ont, je ne peux pas changer le filtrage.
    invite15928b85
    Re.
    Il est question de Matlab quelque part, si je ne m'abuse.
    Matlab implémente la fonction filtfilt qui n'introduit pas de distorsion de phase, mais qui ne représente pas un filtrage causal, bien entendu. Tout dépend de ce que l'on veut faire.
    invitea29b3af3
    J'ai les réponses en ampli et en phase des filtres analogiques sous matlab, mais je ne fais rien avec Matlab à ce stade-là. Je reçois des signaux ECG qui sont filtrés en analogique puis numérisés. Et là, avant de faire quoi que ce soit, j'aimerais estimer le retard qu'ils ont subi dans la partie analogique... connaissant les réponses des filtres.
  1. compensation du retard introduit par un filtre
    Par invite04fbea3e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2010, 23h26
  2. Retard induit par filtre RIF
    Par Toufinet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2009, 08h33
  3. filtre analogique
    Par invite122aae61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 20h01
  4. Dimensionnement de filtre actif pour BLR (analogique)
    Par invite45224b20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 08h47
  5. Filtre analogique a fréquence variable
    Par invite7a253511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2007, 20h09
