compensation du retard introduit par un filtre
    invite04fbea3e
    si j'applique un filtre sur un signal ça m'introduit un retard,
    %%%%Filtre passe bas
    [b,a] = butter(4, 1000/(Fs/2)); %1 KHz, 4-pole lowpass
    x1_filtrer= filter(b,a,x1);
    Je voudrais savoir comment je peux compenser ce retard. Merci à vous tous.
    invite15928b85
    Re : compensation du retard introduit par un filtre
    Le retard est inéluctable dans la cas d'un filtre causal. Sa compensation passerait par la mise en oeuvre d'un filtre dont la grandeur de sortie anticiperait les variations de la grandeur d'entrée : pas causal, donc pas réel, donc pas possible.
    Par contre, si on fait du filtrage a posteriori, donc sans préoccupation de temps réel, il est possible de réaliser un filtrage en deux phases, une fois en sens normal, un fois en "sens inverse" (retournement temporel). Le filtre équivalent n'est pas causal et ne déphase pas. Sous Matlab, c'est la fonction "filtfilt" qui permet de le faire, de mémoire, et c'est dans ce sens qu'il faudra chercher, je pense.
    invite04fbea3e
    Smile Re : compensation du retard introduit par un filtre
    Merci pour ta réponse. c'est claire
    j'ai testé 'filtfilt' et je pense que mon problème est résolu
    Merci beaucoup
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 27/07/2010, 01h42
  2. Retard induit par filtre RIF
    Par Toufinet dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2009, 08h33
  3. Identification d'un arbre introduit
    Par invite772cf17c dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/08/2009, 23h38
  4. un virus s'est introduit dans mon pc
    Par invite10b41e49 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/11/2006, 23h16
