Panne extracteur d'air salle de bain
    invite8425a127
    Depuis ce matin le ventilateur de mon extracteur d'air de salle de bain ne s'allume plus que par intermittence (2 secondes allumés, 2 secondes eteints et ainsi de suite)
    Auriez vous une idée d'où cela peut venir (resistance hs , condensateur hs ...)
    D'avance merci
    pepoux
    N'ayant pas obtenu de réponse à ma question précédente, je la reformule différemment.
    Le ventilateur de l'extracteur d'air de ma salle de bain ne fonctionne plus que par intermittence d'environ 2 secondes.
    Quel composant du circuit imprimé pensez vous qui ai pu lâché et qui provoque ces symptômes.
    D'avance merci
    Non rien ne bloque le ventilateur, lorsque je teste directement à la sortie du circuit imprimé, j'obtiens 220v par intermittence
    Je pensais qu'un composant bien spécifique sur un circuit imprimé donnait ces symptomes lorsqu'il était HS.
    Je rajoute une photo en espèrant que cela puisse aider
    D'avance merci
    invite728b013d
    Re : Panne extracteur d'air salle de bain
    Déplacé en électronique. Pour la modération, Cram 64.
    thundertom
    Re : Quel composant à bien pu lâcher ?
    Crois-tu que l'on puisse te répondre?
    Tu ne donnes aucunes indications...
    Comment veux-tu que l'on puisse savoir quels composants
    Composent ton extracteur..
    Fabricando fit faber
    remy01
    il faut regarder s'il n'y a pas quelque chose qui freine ton ventilateur, un rat crevé ou autre chose...
    Dans ce cas, ta carte comporte peut-être un régulateur avec une protection thermique interne, alors
    le ventilateur tourne mais il est freiné, le régulateur chauffe car il y a trop de courant demandé, et, il se
    met en rideau.... sa température baisse et au bout de 2 s, il se remet à fonctionner, etc ....
    J'avais envie de raconter une belle histoire !
    A+ ....Rémy.
    invite8486e7c5
    Pour bien cerner le problème, il faudrait suivre le signal à partir du moteur jusqu'au problème avec un oscillo, mais bon...
    Est-ce que le fusible est un multifuse? Quel est le circuit intégré?
    Je vois que l'alimentation continue que require ce montage est effectuée par condensateur. Il se peut qu'il y ai surconsommation ou mauvais filtrage de la tension continue, ce type d'alimentation fournie peu de puissance: moteur tourne, décharge du condensateur et inversement.
    Vous pouvez aussi tester les diodes et transistors avec la fonction diode du multimètre.
    invite8486e7c5
    Un schéma?
    Des photos?
    arsene de gallium
    Depuis ce matin, ma voiture ne marche plus. Des idées ?
    La marque et référence de l'extracteur est indispensable sinon personne ne pourra répondre.
    Le schéma de la platine de commande, serait parfait.
    thundertom
    JPL
    Fusion des deux discussions après suppression du doublon.
  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2016, 22h57
  2. extracteur de salle de bains
    Par invite208b15ba dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2012, 18h08
  3. Extracteur d'air WC
    Par invite1027ed5e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2010, 12h31
  4. Extraction d'air sèche-linge dans salle de bain
    Par julienlabat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 18h18
