Réparation d'un moteur CC => remplacement d'un circuit intégré.
    invite9e96eb3a
    Bonjour tout le monde,
    Pour faire suite à un autre poste, j'ouvre celui ci qui présentera bien mon problème et dans lequel tous les éléments seront présentés.
    Il s'agit d'un moteur 3 phases (donc 3 bobines) qui équipe un lecteur de CD haut de gamme, de 1986. Ce lecteur étant rare, plus moyen de trouver les composants. Et justement une platine "moteur" ne fonctionne plus.
    Sur cette platine (voir photo) on retrouve les 3 bobines, les 2 capteurs effets Hall, et le circuit intégré AN8290S (introuvable).
    Comment dépanner cette platine ? Comment savoir si les capteurs sont encore bons, ou si ca vient du circuit intégré ... ?
    - La platine (en photo) qui est HS est : SPINDER MOTOR DRIVE
    - Sur cette platine, des signaux PC viennent de la platine SPINDLE CONTROL (voir schéma)
    - La doc technique (que j'ai eu du mal à trouver) du circuit AN8290S est egalement en pièce jointe (4 pages)
    Je peux envoyer toute la doc du lecteur si nécessaire.
    Mesures :
    - Les tensions sont toutes OK
    - Le signal d'horloges à 44,1KHz (22,7µS) arrive bien, il est tout beau tout propre.
    - Le signal "play" je ne sais pas ce que c'est... mais je l'ai un peu près bien.
    Le moteur ne tourne absolument pas.
    - Le But : Trouver et dépanner la carte ou trouver une solution de remplacement (un équivalent ?) Refaire un PCB ne me pose aucun soucis.
    De mon côté j'ai fais tout ce que je pouvais faire comme mesure, tout est OK mais là je suis bloqué.
    Merci de m'avoir lu
    remy01
    Re : Réparation d'un moteur CC => remplacement d'un circuit intégré.
    sur la photo moteur_01 on a l'impression qu'un ou 2 bobinages sur la carte sont cramés !!! ( traces noires ) ?
    Ce n'est qu'une impression ?
    A+ ....Rémy.
    invite9e96eb3a
    Les bobines sont OK, la tache noir c'est juste du marqueur...
  1. Caractéristiques d'un circuit intégré
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2013, 16h38
  2. Datasheet de ce circuit intégré (contrôle d'un moteur DC)
    Par invite9e96eb3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2012, 00h33
  3. ESD d'un circuit intégré
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 15h12
  4. [Brun] controle d'un circuit integré
    Par invite71b95a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2011, 15h59
  5. remplacement circuit intégré
    Par invite1ed82386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2005, 18h32
