Encodeur rotatif Com-10982, un petit peu de code...
    invite2d48487f
    Débutant complet en électronique et en programmation, je prépare un projet pour faire de la photo haute vitesse que l'on peut retrouver sur ce forum sous le titre arduino et photo haute vitesse.
    Grâce à l'aide reçu, j'ai réussi à construire mon schéma et à écrire quelques lignes de code pour le faire tourner mais j'avoue avoir du mal à trouver comment faire fonctionner mon encodeur rotatif.
    Cette petite chose vendu chez sparkfun sous la ref com-10982 rassemble un encodeur 24 clics/tour, un bouton poussoir et une led RVB... Intéressant mais pas simple à programmer pour moi.
    En m'inspirant de ceci: http://bildr.org/2012/08/rotary-encoder-arduino/
    J'en suis arrivé au code suivant qui se compile correctement:
    //Les pins 2&3 ne peuvent être change car ce sont les pins d’interruption.
    int encodeurB = 2; //définition de la broche 2 de la carte en tant que variable, encodeur B
    int encodeurA = 3; //définition de la broche 3 de la carte en tant que variable, encodeur A
    int encodeurBouton = 11; //définition de la broche 11 de la carte en tant que variable, B. poussoir
    volatile int retard= 500; //variable pour mémoriser le temps de retardement appeler à évoluer
    volatile long encodeurValue = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    long lastencodeurValue = 0 ; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    int lastMSB = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    int lastLSB = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    void setup() {
    pinMode(encodeurB, INPUT); // initialisation de la broche 2 comme étant une entrée
    pinMode(encodeurA, INPUT); //initialisation de la broche 3 comme étant une entrée
    pinMode(encodeurBouton, INPUT); //initialisation de la broche 3 comme étant une entrée
    digitalWrite(encodeurB, HIGH); // initialisation de la broche 2 en pullup
    digitalWrite(encodeurA, HIGH); // initialisation de la broche 3 en pullup
    digitalWrite(encodeurBouton, HIGH); // initialisation de la broche 11 en pullup
    //appelle updateEncodeur() quand un changement Haut ou Bas est détécté sur les broches //interrupt 0 (broche 2) ou interrupt 1 (broche 3)
    attachInterrupt(0, updateEncodeur, CHANGE);
    attachInterrupt(1, updateEncodeur, CHANGE);
    void loop(){
    // déroulement du programme
    if(digitalRead(encodeurBouton) ){
    //bouton non poussé
    }else{
    //bouton poussé
    delay(1000); //ou autres actions
    void updateEncodeur(){
    int MSB = digitalRead(encodeurB); //MSB = most significant bit, bit le plus significatif
    int LSB = digitalRead(encodeurA); //LSB = least significant bit, bit le moins significatif
    int encodeur = (MSB << 1) |LSB; // conversion de la valeur des 2 broches en une valeur unique
    int sum = (retard << 2) | encodeur; // ajouter à la valeur précédente d’encodeur
    if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) encodeurValue ++;
    if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) encodeurValue --;
    retard = encodeur; //stock la nouvelle valeur de retard
    Le code complet devant faire tourner tout le programme se voit augmenter du code suivant, ne prenant pas en compte l'encodeur mais qui semble se compiler également correctement:
    int retard=500; // variable pour mémoriser le temps de retardement
    int phototransState = 1; //variable pour mémoriser l'état du phototrans
    const int opto_coupl = 13; //définition de la broche 13 de la carte en tant que variable
    const int led_IR = 7; //définition de la broche 7 de la carte en tant que variable, masse Led IR
    const int phototransmass = 6; //définition de la broche 6 de la carte en tant que variable, masse phototransistor
    const int phototrans = 4; //définition de la broche 4 de la carte en tant que variable, phototrans
    void setup() //fonction d'initialisation de la carte
    pinMode(opto_coupl,OUTPUT); //initialisation de la broche 13 comme étant une sortie
    pinMode(led_IR, OUTPUT); //initialisation de la broche 7 comme étant une sortie
    pinMode(phototransmass, OUTPUT); //initialisation de la broche 6 comme étant une sortie
    pinMode(phototrans, INPUT); //initialisation de la broche 4 comme étant une entrée
    void loop() //fonction principale, elle se répète à l'infini
    digitalWrite(led_IR, LOW); //allume LED IR
    digitalWrite(phototransmass, LOW); //allume phototrans
    phototransState=digitalRead(ph ototrans); //lit la valeur de l'état du phototrans
    if(phototransState!=1) //teste si le faisceau est coupé
    delay(retard); // fait une pause de la valeur de retard
    digitalWrite(led_IR, HIGH); // coupe LED IR
    digitalWrite(phototransmass, HIGH); // coupe phototrans
    digitalWrite(opto_coupl, HIGH); // déclenche optocoupleur
    delay(50) ; //durée d'impulsion vers flash
    digitalWrite(opto_coupl, LOW); // coupe optocoupleur
    delay(15000); // fait une pause de 15000 milli-seconde avant reprise du programme
    Suite au prochain message...
    Tout cela est relatif au schéma suivant:
    invite2d48487f
    Re : Encodeur rotatif Com-10982, un petit peu de code...
    Forcément, il faut que ça se gâte à un moment...
    L'ensemble donne donc la chose suivante qui OH surprise bloque sur
    relatif à la ligne volatile long encodeurValue = 0;
    et sur MSB...
    volatile*int retard = 500; //variable pour mémoriser le temps de retardement appeler à évoluer
    const int opto_coupl = 13; //définition de la broche 13 de la carte en tant que variable, optocoupl
    int encodeurC = 12; //définition de la broche 12 de la carte en tant que variable, encodeur C
    int encodeurBoutonState = 0; //variable pour mémoriser l'état du bouton
    volatile*long encodeurValue = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    const int encod_1 = 10; //définition de la broche 10 de la carte en tant que variable, led rouge
    const int encod_2 = 9; //définition de la broche 9 de la carte en tant que variable, led verte
    const int encod_4 = 8; //définition de la broche 8 de la carte en tant que variable, led bleue
    pinMode(opto_coupl, OUTPUT); //initialisation de la broche 13 comme étant une sortie
    pinMode(encodeurC, OUTPUT); //définition de la broche 12 comme étant une sortie
    pinMode(encodeurBouton, INPUT); //initialisation de la broche 11 comme étant une entrée
    pinMode(encod_1, OUTPUT); //initialisation de la broche 10 comme étant une sortie
    pinMode(encod_2, OUTPUT); //initialisation de la broche 9 comme étant une sortie
    pinMode(encod_4, OUTPUT); //initialisation de la broche 8 comme étant une sortie
    *//appelle updateEncodeur() quand un changement Haut ou Bas est détécté sur les broches //interrupt 0 (broche 2) ou interrupt 1 (broche 3)
    digitalWrite(encodeurC, LOW); //allume encodeur, le met en attente
    digitalWrite(led_IR, LOW); //allume Led IR
    phototransState=digitalRead(phototrans); //lit la valeur de l'état du phototrans
    encodeurBoutonState*=*digitalRead(encodeurBouton); //lit la valeur de l'état du bouton
    if(encodeurBoutonState!=0) ; //teste si le bouton est poussé
    digitalWrite (led_IR, HIGH); //éteint LED IR
    digitalWrite(phototransmass, HIGH); //éteint phototrans
    if(retard == 500); //si retard = 500 milli-seconde
    digitalWrite(encod_1, LOW); //allume Led rouge
    if(retard >500); //si retard > 500 milli-seconde
    digitalWrite(encod_2, LOW); //allume Led verte
    if(retard<500); //si retard < 500 milli-seconde
    digitalWrite (encod_4, LOW); //allume Led Bleu
    int encodeur = (MSB << 1) |LSB; //conversion de la valeur des 2 broches en une valeur unique
    int sum = (retard << 2) | encodeur; //ajouter à la valeur précédente d’encodeur
    retard*=*encodeur;**//stock la nouvelle valeur de retard
    if(phototransState!=1); //teste si le faisceau IR est coupé
    delay(retard); //fait une pause de la valeur de retard
    digitalWrite(led_IR, HIGH); //coupe LED IR
    digitalWrite(phototransmass, HIGH); //coupe phototrans
    digitalWrite(opto_coupl, HIGH); //déclenche optocoupleur
    delay(50); //durée d'impulsion vers flash
    digitalWrite(opto_coupl, LOW); //coupe optocoupleur
    delay(15000); //fait une pause de 15000 milli-seconde avant reprise du programme
    Ou me suis-je planté?
    Question subsidiaire,
    Que faire de la broche C de l’encodeur relié au pin 12 de l’arduino? La brancher plutôt sur le pin
    GND ?
    Ici, si je ne m’abuse, l’interruption est produite par la rotation de l’encodeur, mais je souhaiterais que l’interruption soit produite par l’appui sur le on poussoir. Dois-je recablé mon schéma pour poser la broche du BP sur une des broches 2ou 3 de l’arduino ?
    Merci du coup de main...
    invite5c0d525e
    Tu t'es planté euh... Partout !
    Tu te compliques la vie là où il n'y a pas la place.
    Tu commences par regarder comment se branche ton encodeur : http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/...8-6H(SPEC).pdf
    Tu relies la broche C à la masse en ayant pris soin de rajouter les résitances de pull up pour A et B
    Tu detectes une interruption sur A et tu lis la valeur de B. Si B est à 0 tu décrementes de 1 la valeur de ta tempo (en faisant gaffe que la tempo ne peut pas être inférieure à 0), si B est à 1 tu incrementes de 1 la valeur de ta tempo.
    B ne doit pas être branché sur une broche d'interruption !
    Tu vires ...
    ...qui ne sert à rien.
    Si le coeur t'en dit tu utilises la broche d'interruption que tu as liberé pour mettre ton BP dessus.
    invite2d48487f
    Lut'
    C'est un peu sévère ça!!
    Le code à été repiqué de la version avec BP du site suivant, http://bildr.org/
    J'ai bien pris en compte ta remarque sur le codage qui me semble en effet bien plus simple mais il apparaît qu'il peut exister des différence de fiabilité importante selon les choix... Je garde et testerai si je ne m'en sort pas.
    D'autre part,
    Pourquoi ? Le branchement est également inspiré du site http://bildr.org/ auquel renvoie le site du fabricant (sparkfun)
    Sinon bien heureux que tout charabia ne servent à rien mais la dernière ligne me semble importante si je souhaite garder la nouvelle valeur en mémoire... non?
    A part ça, une idée sur
    attachInterrupt(0, updateEncodeur, CHANGE); qui semble bloquer...
    invite5c0d525e
    Citation Envoyé par minms Voir le message
    C'est vrai que c'est un poil sévère...
    J'ai enfin reussi à démeller l'usine à gaz qui te sert de code, je ne vois pas bien l'intérêt de pondre des trucs aussi tarabiscotés mais sur le papier (enfin sur l'écran) ça devrait pouvoir fonctionner.
    Pourquoi ça bloque sur le "attachInterrupt(0, updateEncodeur, CHANGE); " ? Aucune idée ! Si tu posais la question sur un forum vraiment dédié Arduino tu aurais pet-être plus de chance de trouver une réponse.
    Ca c'est pour la forme.
    Pour le fond je reste persuadé qu'il est plus facile de dépatouiller un programme simple qu'on a écrit soi-même qu'un programme compliqué dont on a fait un simple copier-coller et auquel on ne comprend rien.
    A ta place je testerai un code simple juste pour l'encodeur (par exemple allumer une led s'il tourne dans un sens et en allumer une autre s'il tourne dans l'autre) avec interruption sur A et lecture logique de B. Si tu arrives à faire fonctionner ça le reste devient de la rigolade.
    invite2d48487f
    AOURF...
    J'ai l'immense plaisir de vous fournir ci dessous un code qui se compilationne à merveille...
    La cacouille sur attachInterrupt(0, updateEncodeur, CHANGE); venait du fait que void updateEncoder() était inclue dans void loop() ... Une connerie de } en somme...
    Le nouveau schéma du montage suit, nouveauté:
    encodeur C part maintenant directement à la masse, et le BP de l'encodeur reçoit un pull down. Quelques changements de pin en plus pour que ce soit plus clair.
    Quote
    Code:
    const int phototrans = 5;   //définition de la broche 5 de la carte en tant que variable, phototrans
    int phototransstate = 1; // memorise état du phototrans
    int encodeurbouton = 4; //définition de la broche 4 de la carte en tant que variable,BP encodeur
    int encodeurboutonstate = 0; // memorise état du BP
    int encodeurB = 3; //définition de la broche 3 de la carte en tant que variable, encodeur B
    int encodeurA= 2; //définition de la broche 2 de la carte en tant que variable, encodeur A
    volatile int lastEncoded = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    volatile long encoderValue = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    long lastencoderValue = 0; //je sais pas ce que c’est mais ça doit être important
    void setup()
    pinMode(phototrans, INPUT);   //initialisation de la broche 5 comme étant une entrée
    pinMode(encodeurbouton, INPUT);  //initialisation de la broche 4 comme étant une entrée
    pinMode(encodeurB, INPUT);  //initialisation de la broche 3 comme étant une entrée
    pinMode(encodeurA, INPUT);  //initialisation de la broche 2 comme étant une entrée
    attachInterrupt (0, updateEncoder, CHANGE);
    attachInterrupt (1, updateEncoder, CHANGE);
    encodeurboutonstate = digitalRead(encodeurbouton);  //lit la valeur de l'état du bouton
       if (encodeurboutonstate==0) ;  //teste si le bouton est laché
       noInterrupts(); // désactivation des interruptions
       phototransstate=digitalRead(phototrans);  //lit la valeur de l'état du phototrans
           if(phototransstate==0);  //teste si le faisceau IR est coupé
          delay(lastEncoded);  //fait une pause de la valeur de retard
          delay(100);  //durée d'impulsion vers flash
          delay(10000);  //fait une pause de 10000 milli-seconde avant reprise du programme
       if(encodeurboutonstate==1) ;  //teste si le bouton est poussé
                        interrupts(); // réactivation des interruptions
          if(lastEncoded == 500);  //si retard = 500 milli-seconde
          if(lastEncoded >500);  //si retard > 500 milli-seconde
          if(lastEncoded <500);  //si retard < 500 milli-seconde
        int MSB = digitalRead(encodeurA);
        int LSB = digitalRead(encodeurB);
        int encoded = (MSB << 1) |LSB;
        int sum  = (lastEncoded << 2) | encoded;
         if(sum == 0b1101 || sum == 0b0100 || sum == 0b0010 || sum == 0b1011) encoderValue ++;
         if(sum == 0b1110 || sum == 0b0111 || sum == 0b0001 || sum == 0b1000) encoderValue --;
         lastEncoded = encoded;
    Une petite question tout de même, lastEncoded est bien la valeur retard qui servira à commander la fonction delay dans
    Quote
    Back to the bread board...
    Dernière modification par Jack ; 06/11/2012 à 17h02.
    Jack
    Prière de mettre tout seul les balises code la prochaine fois. Merci.
    invite5c0d525e
    Quote
    Oui ! Par contre pour connaitre la valeur précise entre 0 et 499 ms ça va être coton
    invite2d48487f
    Salut Gabuzo,
    Oui c'est vrai mais pour l'instant je n'ai pas de studio dédié ce qui m'oblige à démonter après chaque séance photo. Je part donc sur le fonctionnement suivant: je monte mon affaire, barrière à peu près à 50 cm de la surface de l'eau (a affiner), puis je shoote une première fois et je règle ensuite grâce à l'encodeur un peu au jugé jusqu’à être dans les clou pour la séance...
    On essaye déjà de faire rouler la chose et on améliorera plus tard... lol
    à bientot.
    invite2d48487f
    Yep,
    Ben ça marche po les zamis... Résultats, le led IR ne s'allume pas, les Leds Bleu et Verte de l'encodeur s'allument en permanence etc...
    Si je pige bien, le code fournit par http://bildr.org/2012/08/rotary-encoder-arduino/ est naze (j'avais pourtant déjà corrigé des trucs genre if(digitalRead(encoderSwitchPi n2)) ... super c'est le site renvoyé par sparkfun... je vais chercher autre chose... En attendant, VACANCES.
    à Bientot.
  1. encodeur rotatif
    Par invite6615d9e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 13h20
  2. Encodeur rotatif
    Par invitea2542880 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 08h23
  3. Où trouver un encodeur rotatif?
    Par invitea28fcae9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2011, 17h06
  4. Encodeur rotatif a sortie analogique
    Par invite85f50251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 09h54
  5. Encodeur rotatif et sens
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/02/2007, 14h22
