besoin d'aide pour diode zener
    invite8f4431e7
    bonjour j'ai une diode zener 4.7v elle fait une effet zener entre 4.4 et 5v j'aimerais en faire un regulateur 5 v en sorte qu'elle ne conduise pas en dessous de 5v ni au dessus ps sans regulateur 5v
    gcortex
    Re : besoin d'aide pour diode zener
    autant doubler la tension d'un TL431
    invite5637435c
    qu'elle est la plage de votre tension d'entrée? min et max et le courant espéré en sortie?
    invite8f4431e7
    la tension d'entre minimum est 5.5v max et de 7.4 v est je veux comme je l'ai dit dans le premier poste 5v stable en sortie je te remercie de vouloir m'aider hulk28
    gcortex
    tu n'aimes pas ma solution ? pourquoi sans régulateur ?
    Citation Envoyé par alien000 Voir le message
    Bsr à toi,
    HULK28 te demandes :".... le courant espéré en sortie..." ?
    Un, COURANT ..n'est pas une...tension !
    Dans ton cas il doit certainement s'exprimer en milliampéres.
    invite5637435c
    Oui il faut le courant et la référence de la zéner.
    Mais à priori vu la tension d'entrée min.....
    invite7a8174de
    Pour une solution facile ajouté une diode normal en série , monté en polarisation direct bien sur et on obtien 4.7V zener + 0.7V = 5.4V. plus proche met un régulateur de tension .
    invite5637435c
    Precisons qu'avec ce couple ainsi forme, la derive thermique est au minimum
    invite7a8174de
    Bonjour Hulk28
    Pourier vous précisiez exactement ce que vous entendez par dérive thermique Merci.
    gcortex
    c'est la variation de la valeur (ici tension) par rapport à la température.
    invite5637435c
    Oui, en dessous de 5,1v la derive thermique d'une zener est negative alors que celui d'une 1N4148 par exemple (diode au siliciuml) est positive ce qui compense thermiquement l'ensemble.
  1. Quelle tension inverse pour déclencher la diode zéner ?
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2012, 13h55
  2. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  3. [Brun] Références diode de Zener (zd 360 et zd 361) pour Goldstar.
    Par invite21e3e9ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 13h07
  4. besoin d'info sur diode zener
    Par invitedc951016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 11h51
  5. Quelle diode zener pour une T de Claq 10V?
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2005, 00h04
