D'où vient ce GROS pont de diode ?
    romulus123
    J'ai récupéré à l'école un pont de diodes Triphasé SIEMENS Réf : C66117-A5306-A508
    Voici les photos : Photo0418.jpgPhoto0419.jpg
    Il est constitué de 18 diodes en boitier "Press-Fit" de Réf : E1220S20 (je ne trouve pas de datasheet)
    Voila comment elles sont "câblées" :Sch.png
    Il a deux "bornes" (-) et deux (+) et trois (~)
    Quelqu'un sait-il à quoi pouvait bien servir cette bestiole ? et si ça peut encore servir.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    Re : D'où vient ce GROS pont de diode ?
    alimentation de machine outil ou autres gros consommateurs nécessitant du continu.
    les applications sont multiples !
    romulus123
    Merci PIXEL,
    Pourquoi y a-t-il deux (-) et deux (+) ? Ca peut encore servir tu crois ? ça m'a l'air ...obsolète.
    Bonsoir romulus123 et tout le groupe
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    ... Voila comment elles sont "câblées" :Pièce jointe 199637
    Il a deux "bornes" (-) et deux (+) et trois (~) ...
    Je pense que tu t'es trompé en posant les points (donc des contacts) aux intersections sur les alternatifs.
    Les diodes sont alors en parallèle et ne forment pas du redressement triphasé.
    Édit: servir, pourquoi pas. Mais il faudrait connaître les caractéristiques en particulier en tension inverse.
    Une fois ceci connu, restera à trouver une application qui en a besoin.
    inviteede7e2b6
    il ressemble à un redresseur SELENIUM , si c'est le cas , c'est effectivement une pièce de musée.
    romulus123
    Non, il y a trois diodes en parallèles sur chaque plaque, c'est pour cette raison que je ne comprend pas comment il pouvait fonctionner ainsi...
    J'ai eu la même idée en le voyant mais ce n'est pas au sélénium, il y a 18 diodes (3 en parallèles par plaque) comme celles-ci il :
    https://www.google.be/search?q=press...G5OIhQenv4H4Bw
    inviteede7e2b6
    alors c'est un gros pont.... fin du débat
    Press fit c'était utilisé en automobile. On appelait ça des diodes auto.
    Peut-être un chargeur de chariot roulant.
    romulus123
    Merci pour l'info
    Encore un "truc" qui va finir au fond d'un tiroir...
    Positron1
    J'ai vu ce type de redresseur il alimentait un plateau magnétique sur une rectifieuse plane + et - pour magétiser et - et + pour démagnétiser
    inviteede7e2b6
    Celui qui n'a pas rentré des "press fit" dans leur radiateur, avec un bout de tube de cuivre et un marteau n'a rien fait
    polo974
    Merci PIXEL,
    Pourquoi y a-t-il deux (-) et deux (+) ? ...
    Vu que c'est un empilement, c'est juste une contrainte mécanique.
    les + et les - sont ensuite respectivement reliés entre eux.
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. d'ou vient bruit du pc en cas de "gros boulot"
    Par invite425fffaa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2010, 08h00
  2. D'où vient la charge?
    Par invite2114f004 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 14h47
  3. d'ou ça vient ?
    Par invite4e610f0e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/02/2009, 19h26
  4. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 15h23
  5. D'ou vient le sodium MS?
    Par invite84b64e53 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2008, 05h19
