Inversion polarité par erreur PC Portable.
    invitef76fe2c3
    Unhappy Inversion polarité par erreur PC Portable.
    Bonjour a tous,
    Voila je vous explique mon soucis : J'ai comme un c** inverser par erreur la polarité de mon chargeur de PC Portable (je croyez que c'était la cause de la batterie qui ne charger pas) Lorsque je les brancher, le chargeur c'est mit en sécurité, je me suis dit que ces parce que c'était pas bon... alors j'ai remis la polarité par défaut et le chargeur se met encore en sécurité , il n'y a pas d'odeur de bruler ou de bruit suspect.
    J'ai fait quelque recherche sur Google et j'ai du faire sauter un fusible ou une sorte de Diode qui protège contre l'inversion de polarité
    Vous croyez que si je remplace se Fusible/Diode le PC fonctionnera a nouveau ?
    Je posterais des photo plus tard de la carte mère, je ne possède pas les outils requis pour ouvrir l'ordinateur.
    Re : Inversion polarité par erreur PC Portable.
    Citation Envoyé par Unknow430 Voir le message
    Bjr à toi,
    Réponse normande: pet ben que oui , pet ben que non !
    Lorsque tu auras fait cette manip....tu nous en informeras !
    les boules cristal c'est rares sur Futura !
    Bon dépannage
    invitef76fe2c3
    Bonjour, Merci pour ta réponse
    Le problème ces que je ne sais pas si il faut remplacer un Fusible ou une Diode, ces possible que les deux aurait sauter en même temps ?
    Remoi,
    Commenç e par voir s'il y a UN FUSE et /ou une diode ou les deux !
    invitef76fe2c3
    D'accord, je posterais des photo lorsque j'aurais le matériel requis.
    Sinon ils doivent se trouver a proximité tu connecteur d'alimentation, voir même a coter non ? Je pense que ces logique mais je veux être sur.
    Merci beaucoup
    invitef76fe2c3
    Re bonjour,
    J'ai réussi a ouvrir l'ordinateur voila 1 Photo
    J'ai identifier quelque composant d'on un qui doit être un fusible puisque il et tout prêt du connecteur mais je n'en suis pas si sur :/
    Qu'en penser vous ?
    bobflux
    Je ne sais pas si le fabricant a dépensé les 2c pour ajouter la protection fusible+diode puisque normalement, l'inversion de polarité est impossible avec l'adaptateur officiel...
    Sur la 1è photo, le R020 est une résistance, la "diode" ressemble à un fusible, les autres en haut sont des capas céramiques.
    Zoome sur "PF501"...
    invitef76fe2c3
    Mince alors
    Oui je sais que avec un adaptateur officiel ces pas possible de changer la polarité, mais ces un ordinateur qu'on ma donner, sans chargeur, alors j'avais un chargeur Acer sans le connecteur
    Sinon j'ai trouver une carte intéressante qui et connecter a la carte mère et d'un cable "+ -" qui relie la carte mère un peut plus loin :
    Nom : Photo 3.jpg
Affichages : 1255
Taille : 308,3 Ko
    Sa ressemble a une carte "d'alimentation" puisque il a des note du genre "F1 (Fuse 1 ?)"
    Ces peut être ici que quelque chose a griller pour protéger la carte mère ?
    Désolé pour l'effet orange sur la photo, il y a un cache transparent coloré :/
    Positron1
    N'as tu pas d'instrument de mesure pour controler la résistance de Fi pour connaître sa valeur ?
  1. protection inversion de polarité
    Par invite5951680e dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/06/2018, 12h55
  2. inversion de polarité
    Par invite5910b5e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2012, 00h53
  3. Inversion de polarite
    Par invite7daa0794 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 20h59
  4. Inversion de polarité de la peau
    Par invitef2bd2dc4 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 12/07/2009, 22h34
  5. Inversion de polarité
    Par invitec336fcef dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 18h06
