Impulsions électriques à fréquence variable pour cloche à impulsion.
    invite4c5bb5db
    J’ai acheté une cloche qui fonctionne par impulsions électriques de 12v. Il est indiqué sur la cloche qu’il ne faut pas l’alimenter plus de 3 secondes en continu au risque de la détériorer et ceci la fait tinter qu’une fois.
    J’ai trouvé un interrupteur 3 positions, momentané / off / permanent ainsi je peux faire tinter la cloche une fois ou de façon continue.
    Mes connaissances en électronique sont plus que limitées, voire nulles et je ne sais pas comment faire pour que une fois l’interrupteur sur une des positions on, des impulsions soient envoyées de façon continue.
    De plus j’aimerais pouvoir utiliser un variateur/potentiomètre pour régler la fréquence de l’impulsion et dans la mesure du possible la durée de l’impulsion.
    Avez-vous des pistes pour que je mène à bien mon projet ?
    Un grand merci par avance !
    gcortex
    Re : Impulsions électriques à fréquence variable pour cloche à impulsion.
    Bonjour et bienvenu,
    tu peux faire tes impulsions avec un NE555 :
    http://www.datasheetcatalog.org/data...ents/ne555.pdf
    gcortex
    voir cadenceur d'essuie-glaces : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/555.pdf
    invite4c5bb5db
    Merci pour vos réponses.
    J'ai trouvé ça : http://www.falstad.com/circuit/e-555lowduty.html
    Le réglage de deux résistance corresponde exactement a me besoin (Un pour la fréquence et l'autre pour le temps de l'impulsion).
    Mais quand je recopie le schéma dans ISIS la temporisation dans le simulateur est beaucoup plus rapide et la sortie vacille entre 7 et 12v et non entre 0 et 12v.
    Je ne sais pas a qu'elle logicielle me fier pour déterminer qu'elle composant acheter.
    De plus quand l'interrupteur est en positions momentané la cloche reçois des impulsions à la fréquence du circuit, hors j'aimerais que sa soit la fréquence appliquer sur l'interrupteur par l'utilisateur qui soit respecté mais en respectant un temps maximum d'impulsion (Pour éviter de la grillé).
    J'ai passé une bonne partie de mon week-end à comprendre ISIS mais je n'arrive à rien.
  1. [Biologie Moléculaire] Mémoriser des données par impulsions électriques contrôlées ?
    Par herman dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2009, 14h40
  2. Aide pour schémas impulsions électriques carrées
    Par invite8d56d2ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2007, 17h06
  3. Ordinateur et impulsions électriques
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2006, 13h43
  4. Impulsions éléctriques, issues de mini-chocs.
    Par invitec06f1cc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 23h24
  5. Impulsions électriques par le port imprimante ?
    Par invite21476eeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2005, 21h40
