Question Epsilon AOP
    inviteafc8d691
    Bonsoir, j'ai besoin de votre aide pour un exercice sur les AOP.
    Je vous ai joint le schéma sur LT Spice de l'énoncé, ainsi que les graphiques vs(t),epsilon(t),ve(t).
    La question: justifier la forme ainsi que les valeurs de epsilon(t).
    La courbe en bleu foncé est l'expression littérale de epsilon(t)(déterminée en fonction des éléments du circuit), cependant, ce que je ne comprends
    pas c'est pourquoi la courbe epsilon(t) (rouge) "s’aplatit" à chaque crête à la place de suivre la courbe tracée grâce à l'expression littérale.
    Merci de votre aide
    gcortex
    Re : Question Epsilon AOP
    Bonsoir et bienvenu,
    la tension de sortie est limitée par la tension d'alimentation, ce qui explique l'écrêtage
    Dernière modification par gcortex ; 08/11/2012 à 20h06.
    gcortex
    l'arrondi peut s'expliquer par la capacité d'entrée de l'ampli op
    gcortex
    ou par des diodes de clamp qui limitent epsillon à +-600mV
    inviteafc8d691
    Merci pour votre aide.
    Je pense que c'est la capacité d'entrée car sur mon schéma, Epsilon(t) "littéral" est exprimé en fonction de Vs.
    gcortex
    comme c'est en phase, je pencherais plutôt pour les diodes de clamp
    Tropique
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui, c'est le cas ici: page 12 de la datasheet, on voit sur le schéma qu'il y 4 diodes d'écrêtage empilées:
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1001fb.pdf
    Mais bon, c'est un genre de question piège que je n'aime pas du tout: il est impossible de connaitre la réponse sans utiliser de données externes à l'énoncé. D'ailleurs, en survolant la datasheet, j'ai failli passer à côté: il tolère 30V de tension différentielle dans les Abs Max qui sont au début; ce sont les 500 ohm qui se prennent tout en cas de surtension. Limite, limite.
    N'hésite pas à dire à ton prof tout le bien que je pense de ce genre d'énoncé foireux....
    inviteafc8d691
    Merci beaucoup pour vos explications!
    Je ne manquerai pas de le signaler au prof
  1. Question Filtre + AOP
    Par invite0310adc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 21h31
  2. Question sur un AOP
    Par invite01bfa6f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 13h18
  3. question sur un AOP!
    Dernier message: 15/12/2006, 18h48
  4. question aop
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2006, 00h13
  5. Question simple sur un AOP
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 14h35
