Consommation annuelle d'un portail electrique
    paulfjujo
    Etant situé en bout d'allée , c'est mon voisin qui gere ( alimente ) le portail electrique d'entrée qui nous est donc commun.
    Comment evaluer cette consommation annuelle afin d'en partager les frais.
    2 vantaux equipé chacun d'un bras moteur de 120W => 240W (on supposera que les moteurs sont bien dimensionnes)
    duree d'ouverture ou fermeture < 1 minute => base = 2 min maxi
    recepteur de telecommande UHF en mode standby : 20W maxi
    Maxima de manoeuvre : 2 ouvertures/fermetures par jour soit 365 * 2 = 730 maxima
    conso annuelle en veille : 20x365*24= 175000 Wh
    conso motorisation : 240 * 730 * 2 /60 = 5840 Wh
    total conso annuelle : ~ 180 Kwh
    avec 1 Kwh à 0,2€ ( avec TVA taxe ..)
    soit 36€ .
    ou quelques bouteilles de bon vin ...
    Est-ce que ma méthode d'évaluation est correcte ?
    Bien sur , pour l'entretien ou en cas de panne nous ferons 50/50 !
    invite936c567e
    Re : Consommation annuelle d'un portail electrique
    Le principe est bon.
    Pour donner quelque intérêt à mon commentaire, je pourrais émettre une critique en ce qui concerne :
    - l'évaluation des puissances absorbées, qui devraient être une moyenne des valeurs effectivement mesurées sur les appareils (surtout sur le récepteur, qui consomme le plus sur la durée) ;
    - le prix global l'électricité, avec la prise en compte de différentes taxes qui ne peuvent malheureusement pas se réduire à un simple taux.
    Mais je là je cherche la petite bête. Si c'était pour moi, je ne verrais aucun inconvénient à accepter le calcul en l'état.
    invite855cd7fb
    Ta méthode de calcul me semble cohérente, par contre ton estimation de 20 W pour le récepteur UHF me parait fort optimiste. La moitié ça serais déjà beaucoup (a mon avis).
    Jack
    C'est peut-être même plus près de 20 mW que de 20W
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Vous pouvez aussi adopter un petit compteur d'énergie associé au branchement du portail et diviser la consommation par deux.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. consommation annuelle éolienne ; tenir compte du rendement ou du facteur de charge?
    Par invitefe6943a3 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 21/06/2012, 23h23
  2. consommation annuelle éolienne ; tenir compte du rendement ou du facteur de charge?
    Par invitefe6943a3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2012, 15h08
  3. Consommation électrique annuelle d’une chaudiere Gaz
    Par invite1128dcce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 11h43
  4. renseignements sur consommation annuelle de granulés
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 08h56
  5. Calcul de la Consommation pratique annuelle des métaux
    Par invite4198b571 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/03/2008, 12h15
