Temoin sonore !!!
Temoin sonore !!!
    invite9bae5e88
    Temoin sonore !!!
    Bonsoir à tous,
    Je suis novice dans le domaine, cherche un buzzer "tous en un" qui fonctionne sur du 9v et qui
    fait ding, ...ding, ...ding...* (et non pas un BIIIIIIIIIIIIIIP ! strident)
    cela existe-t-il sans avoir a faire un assemblage de composants ?
    [*Du type de son que font les voitures américaines quand une porte est ouverte...]
    Mon projet :
    En deux mots : rénovation design d'une caravane =>
    Besoin d'un témoin sonore lorsqu'on arrive en fin de réserve d'eau potable,
    pour éviter les pannes sèche lors d'une douche au shampooing...
    Le principe :
    un jauge bricolée toute simple (un contacteur lié par un flotteur)
    qui se met en route quand ces deux condition sont réunies :
    - Si on descent en dessous de 5% de réserve d'eau environ (réglage du flotteur)
    - Si on actionne la pompe d'eau (lors d'une douche, d'une vaisselle)
    et SEULEMENT lorsque on est dans ces deux conditions,
    (pas la peine que cela fasse "ding, ding, ding" toute la nuit !)
    Voilà, donc si vous avez une idée concernant ce fameux son...
    ce serait super, je n'arrives pas à trouver des infos...
    Merci par avance
    Rémi
    invitea3c675f3
    Re : Temoin sonore !!!
    Il existe un chip qui enregistre jusqu’à 20s d’un son quelconque et le restitue sur un petit HP.
    http://www.electronics123.com/20-Sec...Connector.html
    invite9bae5e88
    Merci Louloute,
    J'avais pensé à quelque chose comme ça sans savoir comment cela s'appelait,
    mais je crains d'avoir une qualité de "ding ding ding" très médiocre (avec du souffle)
    Au pire, existe-t-il des buzzer qui font simplement un bip-bip discontinu ?
    Merci par avance
    invite9bae5e88
    he bien, personne n'a d'idées ???
    invite91822b8c
    HP/piezo + oscillateur ne555 qui produit l'oscillation ?
    invite7a8174de
    Bonjour Rémi
    J'ai déja monté un petit buzer piézo avec un piézoélectrique trouvé chez digi key. Le plan est très simple, deux transistors et quelques résistances . Cherche buzzer piezo chez digi key et dans le datasheet tu trouvera les information . Bonne chance. J'ai fait une recherche vite et je n'est pas trouver mais avec un peut de patience je suis sur que tu trouvera !
  1. Témoin de charge
    Par invite6f84205b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/03/2012, 14h29
  2. [Biochimie] Témoin de RT-PCR
    Par invite2d8da603 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/02/2010, 09h47
  3. Un temoin synthetique
    Par inviteffdad6d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/01/2009, 20h53
  4. Témoin de fonctionnement
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 13h01
  5. Temoin de courant
    Par invite1910192e dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2005, 18h36
