Temoin de courant
Temoin de courant
    invite1910192e
    Question Temoin de courant
    Je cherche un schema (tout simple) voir si une pompe est en fonctionnement.
    Un petit voyant (led) qui indique que la pompe est en marche. Il faut savoir quelle se situe à plus de 150 m de la maison. Je pense ici au principe de la pince qui messure le courant d'un moteur par exemple.
    Re : Temoin de courant
    Bjr Dady,
    Il suffit que l'interrupteur qui alimente la pompe, allume
    en meme temps un témoin.
    L'alimentation de ce témoin est pris sur la ligne qui
    alimente la pompe.IL existe des témoins 220 volts néon
    à consommation nulle.
    invite1910192e
    Slt f6bes,
    Il y a pas d'interrupteur ! C'est une pompe imerger qui fonctionne avec un flotteur, le contact se fait donc à + de 150 m de la maison et je peut pas savoir si la pompe est fonctionnel ou pas. Le seul moyen de le savoir est donc la présence du courant dans la ligne.
    Je suppose que la pompe consomme pas mal d'ampéres.
    Donc si dans la ligne qui alimente la pompe on insére
    une résistançe de trés faible valeur (faut que la pompe
    fonctionne tout de meme), disons 1 ohm on va détecter
    aux bornes de cette résistançe une tension qui va dépendre
    du courant circulant dans la ligne.Si courant = zéro,
    tension détectée = zéro.
    Si courant = 4 amp , tension =U= Rx I (1x4= 4 volts)
    A partir de là, faut traiter cette information.
    A vous de choisir la valeur de la R en fonction de I pompe .
    Avec 4 volts (alternatif)+diode de redressement on
    doit pouvoir allumer une leed.
    Dernière modification par f6bes ; 31/10/2005 à 15h45.
    invite1910192e
    OK merci, je vais y réflechir et faire un test.
    Pour la pompe je pense en effet qu'elle doit consommer environ 6 A, mais sa je peut au paravent le mesurer.
    merci pour ta réponse
  1. PB de switch avec témoin led...
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 16h57
  2. Appel à témoin de l'IPSA
    Par invite08048a9c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/02/2007, 19h41
  3. Appel à témoin...
    Par invite58ab5c05 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2006, 14h53
  4. TV Philips: pas d'allumage et témoin clignotant
    Par invite95e00030 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 18h52
  5. sos: appel a temoin
    Par invite21f8d34e dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 34
    Dernier message: 25/04/2005, 11h56
