Bonjour a tous,
J'ai pour projet de modéliser un poele a granulé!
Pour cela je dispose de la carte électronique et du display.
J'ai donc 3 moteurs a remplacer par des voyants!
Moteur N°1 un motoreducteur qui fonctionne en ~230V qui s'allume tout les 4sencondes pendant 1seconde.
Ce moteur n'a aucune variation de tension.
Moteur N°2 et N3 Moteur tangentiel et moteur des fumées.
Tout deux en ~230V
En fonction de la puissance du poele la tension varie
environ de 150V a 230V sur 5 Palier.
Je desire donc simuler ces 2 moteur par une petite rangé de LED du VERT au ROUGE comme sur des amplis hifi par exemple
Désolé je ne connait pas les termes donc j’essaie de m'exprimer autrement.
Pour resumé:
Remplacer un moteur 230V par une LED
Puis
Remplacer les 2 autres moteur qui sont en 230V par une "reglette" de led.
Pouvez-vous m'aider svp?
