Schéma amplificateur de charge
    invite0d6adf36
    Je dois réaliser un amplificateur de charge car j'ai un accéléromètre piézoélectrique (6222s chez Endevco) j'ai trouvé des schémas sur le net avec comme je le pensais au début il faut un aop et au moins un condensateur mais comment faire pour choisir un aop ( j'ai des contrainte de température) et la valeur du condensateur et même d'un résistance merci de votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Schéma amplificateur de charge
    invite0d6adf36
    Je suis déjà allé sur ce site. Ça fait 12h que j'y travail dessus. J'ai même trouvé d'autre site qui donne un schéma sensiblement différent. Mon problème serait plutôt comment choisir l'aop qui correspond la valeur du condensateur et de la résistance.
    invite0d6adf36
    Et dans le schéma que tu as mis à quoi sert le condensateur et la résistance
    inviteede7e2b6
    il te faut voir un cours d'initiation sur les AOP....
    la résistance fixe le gain
    le condensateur détermine une courbe de réponse "passe bas".
    invite0d6adf36
    J'ai fait un DUT GEII donc j'ai les connaissances suffisantes sur les aop mais j'ai lu tellement de choses et qui se contredit que je savais plus quoi croire
    invite0d6adf36
    il faut que je choisisses le condensateur en fonction de la sortie Vs? ON a bien une relation Vs= Q/C
    inviteede7e2b6
    non !
    on a une réponse de filtre passe bas du premier ordre :
    http://electronique.aop.free.fr/AOP_...re_PBas_1.html
    en DUT GE t'as du étudier ça
    invite0d6adf36
    oui j'ai étudié cela. Mais je n'arrive toujours pas a calculer la valeur de la résistance et du condensateur?
    inviteede7e2b6
    eh béh , tout dépend du gain que tu veux obtenir , et du gabarit de réponse en fréquence.
    invite0d6adf36
    Entre 0 et 3V mais on utilise un aop d'instrumentation après pour pouvoir régler ce gain et mettre un offset si besoin. Et pou la fréquence on travail entre 1hz et 10kHz. Je vais continuer mes recherche merci quand même de votre aide.
    invite0d8b4467
    Heu... En DUT GEII, la seule chose qu'on peut retenir en électronique c'est U=RI et P=UI. Pour le reste c'est tellement mal expliqué au niveau électronique que 4 étudiants sur 5 sortent avec leur diplôme sans savoir calculer la résistance de limitation de courant d'une LED alimentée en DC... Et je sais de quoi je parle...
    Bref là n'est pas le sujet de la question.
    Je suis dans le même cas que toi charlesdes, j'ai fait un DUT GEII et je dois réaliser un ampli de charge pour un piézo qui va capter des vibrations.
    Regarde ce lien, la partie "Charge amplifier, Basic Theory"
    http://www.dytran.com/go.cfm/en-us/c...education-a7/x
    Pour choisir ton AOP, il faut absolument que tu ai une impédance d'entrée très grande (sur un datasheet, généralement c'est la ligne input resistance)
    -> http://www.linear.com/product/LT1169
    inviteede7e2b6
    un bon ampli à entrées FET ( TLmachinchose) permettra d'expérimenter à pas cher.
    invite0d8b4467
    De plus, page 11 du datasheet de l'AOP que je t'ai proposé précédemment (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/1169fa.pdf), tu as un exemple de montage d'ampli pour accéléromètre.
    En espérant que ça t'aide...
    invite0d6adf36
    Oui j'utilise déjà un ampli TL082. Merci de votre aide je vais essayer de me débrouiller avec ce que vous m'avez donné. Et c'est vrai que le DUT GEII n’apporte pas grand chose car j'ai fini major de promo et qu'en entreprise je suis à la rue.
    invite0d8b4467
    Tiens nous au jus de ce que tu arrives à faire...
    invite0d6adf36
    Oui sans problème. Merci en tout cas
    invite0d6adf36
    Ca fait deux jours que je suis revenue en entreprise et que j'ai essayer mon schéma d'amplificateur de charge, en mettant mon accéléromètre d'un coté et en sortie je n'ai rien et je comprend plus rien.
    J'ai ceci comme schéma : Nom : Schéma.jpg
Affichages : 692
Taille : 7,0 Ko
    invite0d6adf36
    J'ai un condensateur de 100nF et mon accéléromètre devrait fournir des charge car on le fait vibrer grâce à un petit moteur.
    invite0d6adf36
    Personne ne peut m'aider? je pense que mon problème peut venir de mon aop car en sortie je devrais avoir des mV et mon aop qui est un AD711 est alimenté en +15 -15V. Je sais pas trop dans quel direction aller. merci
    invite0d8b4467
    Modifie ta R=1.6M et mets une 10M
    quelle est la valeur de ta capacité C d'intégration?
    Normalement Vs = -DeltaQ/C
    As tu une idée de la quantité de Coulombs que génère ton piezzo?
    Ton AD711 est bien avec un bon 1012 d'impédance en entrée.
    invite0d6adf36
    Merci de ta réponse. Donc j'ai mis une résistance de 150Mohm et un condo de 10nF et avec l'ampli d'instrumentation j'ai un bon gain. Le signal obtenu en sortie est parfait^^
  1. Amplificateur à charge répartie
    Par invited2ef718d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 16h52
  2. [Amplificateur différentiel] Bruit,distorsion et charge
    Par invitec8e9b45e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2011, 19h39
  3. Amplificateur de charge pour accélérometre endevco
    Par invite653ac363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2011, 10h02
  4. Amplificateur de courant pour une charge reactive
    Par invitede32eed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/05/2008, 15h04
  5. Schéma amplificateur
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2004, 01h40
