brochage d`un transfo monophase
    invite132f03cb
    bn soir
    j'ai un transfo a d'une coté 4 fils et de l`autre coté 2 fils
    s`il vous plais je veux le brochage de ce genre d transfo (secondaire ,primaire)
    merci d`avance
    invitee75a95d8
    Re : brochage d`un transfo monophase
    En général, primaire d'un côté, secondaire de l'autre. Transformateur à 1 primaire (côté 2 fils) et 2 sorties secondaires indépendantes qui peuvent être de tension de sortie différentes (côté 4 fils). Pour trouver les enroulements sans erreur, un multimètre en ohmmètre transformateur isolé de tout circuit.
    Citation Envoyé par elyazizi Voir le message
    bn soir
    merci d`avance
    Bjr elyazizi,
    Faut commençer par DETERMINER les enroulements qui correspondent aux différents fils.
    Cela se fait à l'ohmétre.
    Une fois cela effectuer, va falloir essayer de déterminer les tensions.
    Pour cela injecter une faible tension alternative (5 volts par exemple) sur l'enroulement ne comportant QUE deux fils.
    Mesurer avec PRECAUTION ce que l'on va trouver (tension alternative sur les divers autres enroulements).
    On pourra en déduire un RAPPORT de transformation.
    Nota: rien ne dit que ce transfo est UTILISABLE sous 230v....?
    Seul un essai RAPIDE (avec une lampe en série dans le "primaire") permettra de savoir ce que l'on peut en obtenir.
    inviteede7e2b6
    une photo du transfo ?
    invite132f03cb
    invitee05a3fcc
    Photos un peu floues .....
    Dimensions ?
    Il vient d'où ce transfo ? Il y a quoi de marqué dessus ?
    Tu veux en faire quoi ?
    invite132f03cb
    Dimensions ?
    Bjr
    Il vient d`un vieil adapteur du PC
    je veux l`exploiter pour realiser une alimentation DC (5v ,100mA) @ partir d`une alimentATION 220V
    romulus123
    Tu as un schéma de ce que tu veux faire ?
    C'est un transfo d'alim à découpage, il ne PEUT PAS être directement raccordé au réseau 230VAC.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee05a3fcc
    C'est donc probablement un transfo d'une alimentation à découpage .... donc inutilisable
    Ca coute 3€ sur le WEB ! Moins cher que les composants achetés à l'unité .
    invite132f03cb
    merci pour vos reponses
  1. brochage
    Par invite1919dbc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 17h39
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  3. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 21h40
  4. Transfo monophasé
    Par invite10722f67 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 13h33
  5. Recherche brochage transfo téléphone
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2004, 13h01
