Transfo monophasé
Transfo monophasé
    invite10722f67
    Red face Transfo monophasé
    Bonjour à tous!! j'ai beosin de votre aide sur cet exo!!
    en fait j'ai déjà fait el sessaie demandé c à d ( à vide et en court circuit)
    ce qui me donne ses valeurs:
    à vide:
    U10=230v
    u20=26.6v
    I10=0.15A
    P10=11.25W
    en court circuit:
    I2cc=3.23A
    P1cc=4W
    V1cc=10v
    donc voilà les résultats on me demande d'en déduire le modèle. la question exacte c'est celle là: " Quels sont les essaies à réaliser pour obtenir le modèle de KAPP du transfo. Réaliser les essaies et end éduire le modèle je dois dire à la fin des mésure qu'on a éffectué le modèle de KAPP c'est bien ça?
    L'autre question aussi qui me chagrine!! " le transfo alimente sous 20V, un charge consommant 80% du courant nominal avec un facteur de puissance 0.8AR. Comment réaliser précisement cette montage?
    quel est la charge qui pourra consommer 80% du courant? Merci d'avance à tous!!
    invite10722f67
    Re : Transfo monophasé
    SVP!!!!!! à l'aide!!!!SOS
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par lyrah Voir le message
    à vide:
    U10=230v
    u20=26.6v
    I10=0.15A
    P10=11.25W
    Si mes souvenir sont juste,
    L'essai à vide permet entre autre de définir le rapport de transformation n c.a.d U20/U10
    Tu peux également calculer S (Puissance apparante absorbée à vide) S= I10*U10 = 34,5 VA dans ton cas.
    Tu peux encore calculer le cos phy à vide (qui est mauvais)
    en court circuit:
    I2cc=3.23A
    P1cc=4W
    V1cc=10v
    Toujours si mes souvenirs sont juste,
    L'essai en court circuit te donne les éléments pour construire le modèle de Kapp puis ensuite te permet de passer à la représentation de Thévenin, C.a.d. une source avec en série une inductance Lth = L1/n^2 + L2 et une résistance R1/n`2 + R2.
    Ludwig
  1. moteur monophasé
    Par invitea821b3a8 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/10/2007, 21h17
  2. moteur monophasé
    Dernier message: 14/06/2007, 01h26
  3. Triphasé ou monophasé
    Par invite9ffe225b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 15h43
  4. transformateur monophasé
    Par inviteb80b8df2 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2005, 18h40
  5. Four monophasé
    Par invite6dcfff2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 11h27
