Salut comment on peut faire clignoté une LED pendant 5 minute puis la gardé fixe tout le temps après avec une réinitialisation mais sans utilisé de micro contrôleur sa serai trop facile ... le tout en analogique !
Quelle cadence pour la LED ?
Une base de départ : http://forums.futura-sciences.com/pr...-3-heures.html
la cadence visible a l'oeil donc je dirai 500ms "on"500ms "off" ca donnerai 1s de période !
J'ai réalisé un test avec un NE 555 et une batterie de Bascule D mais au bou d'un moment il se remet a clignoté (normal) moi je veux pas que ca clignote av extinction et allumage de mon appareil (pour donner un temps de chauffe)
quand ca clignote pas chaud quand c'est fixe c'est chaud tu voies ce que j'essaye de réalisé ?
Donc tu veux 300 secondes de comptages
Donc tu mets ta LED sur Q5 (avec un transistor et une résistance !) et tu calcules la bonne valeur de Rs et C2
je suis en train de lire ton poste c'est sympa bravo !
Je vais remplacé le 4060 par un 4040 en gardant le 4013 j'ai pas de 60 en stock et no budget en ce moment ca devrais pas trop posé de souci vue que j'utilise pas les même plage que toi dans ton exemple.
je testerai ca demain j’espère que ca va pas me prendre la tête av le week-end j'aime pas partir en w-e quand j'ai pas fini mon truc ^^ !
Attention à la 1N4148 ...... c'est elle qui bloque la fin du comptage !
je vais essayer de lire ca ce soir et de le manipé demain si c'est bon je l’intègre dans mon montage![]()
Alors je dois dire merci Daudet pour le lien je m'en suis bien inspiré et voici mon schéma, de la partie compteur de ma carte.
Nb a noté que la 1n4148 à bloqué mon circuit que ne marchais je l'ai donc remplacé par un fils le compteur compte donc bien 4 minute en clignotement a 1H sur la led puis s'auto bloque tout le temps ou l'appareil est en route. j
Je vous mettrai des photos de la carte électronique aussi.
###### lien externe supprimé
meilleur qualité de l'image !
Bonsoir dr4gon993 et tout le groupe
Pour être conforme à l'épinglé
http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
Le lien vers l'image a été supprimé.
Les PJ doivent être sur le serveur.
Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
Dernière modification par gienas ; 27/03/2013 à 18h04. Motif: Suppression d'image externe
et comme promis la carte en photo en espérant qu'on y voie quelque chose !!!![]()
Ah ouais....t'aimes pas la facilité toiTout ça pour une LED...
