Schéma
Schéma
    invitefca7a9a3
    Schéma
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour alimenter 3 Leds independemment dont un pole un commun au Led.
    Je dois les allumer en fonction de 3 alimentations (12v - 3A , 24v - 5A , 5v - 2A) qui alimentent des gaches electriques. 3 boutons poussoir de tension 24v, 12v, 5v (tension des 3 alimentations) permet de couper l'alimentation de ces gaches. Comment allumer une led lorsque je coupe une alimentation.
    invitea613d208
    Re : Schéma
    Que veux tu dire exactement ?
    trebor
    Re : Schéma
    Les 3 boutons poussoirs commandent-ils 3 relais ou directement chacune de 3 gâches ?
    Si les 3 boutons poussoirs commandent chacun un relais, quelles est la tension d'alimentation des gâches ?
    Je suppose qu'il souhaite que les cathodes (sortie) des 3 leds soient sur la même masse ou retour ( à confirmer ) ?
    Dernière modification par trebor ; 19/11/2012 à 11h54.
  1. schéma
    Par invite4e5dfe15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2012, 16h50
  2. transcription d'un schéma en schéma électronique
    Par invite82785cfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2011, 21h55
  3. Schema
    Par invite41ca2fcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 12h14
  4. S.V.P. aide pour schéma de principe, schéma d’implantation,.
    Par jojogigi dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 12h47
  5. Schema
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 16h45
