Brochage DE9 pour RS232
    invite2313209787891133
    Dans le but de raccorder un multimètre à une carte à µC j'ai démonté la prise DE9 que j'avais bricolée il y a une 15ane d'années, pour vérifier le brochage, et il y a un truc que je comprend pas... j'ai 4 fils, soudés sur les fiches 2,3,4 et 7, et rien sur le 5 qui correspond au GND. Pourtant cette prise fonctionne, je l'ai utilisée à de nombreuses reprises. Comment est-ce possible ?
    invitea613d208
    Re : Brochage DE9 pour RS232
    La partie metallique de ta fiche est câblé ?
    Non elle n'est pas reliée.
    Jack
    Une liaison différentielle full duplex type rs485?
    invitea613d208
    Ce qui expliquerait que le GND soit inutile ...
    Coup de bol, je viens de trouver ce site : http://www.kappenberg.com/pages/wandler/gat073.htm
    Il s'agit du même modèle, et sur ce schéma la broche 5 n'est pas reliée non plus (GND est relié à 1).
    Dernière modification par invite2313209787891133 ; 20/11/2012 à 22h38.
    ... et donc que pensez vous de ce brochage ?
    invitea613d208
    Si sa marche c'est que c'est bon ! probablement du RS485 qui est utilisé. Dans ce cas aucun besoin de GND.
    La tension est prise en deux fils de la même paire et non entre un fil et une masse.
    (Utilisé quand il y a des perturbations par exemple)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zhal Voir le message
    Hélas ..... le port COM du PC est en RS232 !
    Je pense plutôt à une liaison (un peu folklo) qui branche le DTR sur le RXD (avec un optocoupleur par exemple) pour envoyer du 0/+V (au lieu du -V/+V) sur le port COM
    invitea613d208
    Personne n'a parlé de PC
    invitee05a3fcc
    Si si ...... sur le lien en #6 !
    invitea613d208
    Mouais effectivement sur le lien ... Mais souvent les docs décrivent les prises DE9 commes des prises "PC"
    ( sa chipote sa chipote )
    En plus il parlait à a base d'une carte à µC.
    Et effectivement c folko, mais si sa marche
    Merci pour ces réponses.
    Oui, ça marche, mais en le branchant sur une prise DE9 de PC (sur un adaptateur maintenant, vu que ces prises sont devenues rares).
    Le problème c'est que je voudrais que ça marche sur ma carte à µC (sur laquelle j'ai un GND, un TX et un RX), et que je ne sais pas trop comment me raccorder.
    Quand je branche un oscillo sur les fils de communication du multimètre je n'ai aucun signal, donc je pense que ton explication est correcte, mais je ne sais pas comment l'exploiter.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Tu veux faire quoi ? exploiter quoi?
    Si tu veux rentrer ton signal directement sur un UART de µC (sans MAX232 !), il faut (probablement):
    - mettre le fil RXD (anciennement pin 3/25) sur le 0V du µC
    - mettre le fil DTR (anciennement pin 20/25) sur le Rx du µC
    - mettre le fil RTS (anciennement pin 4/25) sur le Rx du µC
    - mettre le fil GND (anciennement pin 1/25) sur le 0V du µC (c'est le blindage du câble)
    Mettre une résistance de PullUp de 33K entre le Rx du µC et le Vdd du µC
    Si j'ai bon, tu as une tension de l'ordre de Vdd sur Rx si il n'y a pas de transfert et un signal 0/Vdd sur Rx lors d'un transfert
    PS : Ce que je pense, c'est que l'émetteur du photocoupleur est sur le fil RXD et que le collecteur est sur DTR et RTS (avec deux diodes de séparation)
    nornand
    disons que l'avantage est que tu peux gérer ces signaux , le gnd (5) n'est pas accessible par soft .
  1. multimetre en RS232 pour 25€
    Par invitea06a9d89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 22h08
  2. Trouver le brochage d'une prise pour liaison RS232.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 22h36
  3. RS232 fonctionne pour un programme et pas pour l'autre
    Par invite2f835eb1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2008, 15h21
  4. Multimètre rs232 pour prog VB
    Par invite721698dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 16h16
  5. aide pour brochage afficheur LCD
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 17h03
