Quel capteur pour mesurer la vitesse d'une roue
    invite8a7e1f83
    J'ai une roue qui tourne avec l'aide d'un moteur que je contrôle. J'aimerais faire de l'asservissement de vitesse.
    J'ai essayé avec un capteur à effet hall mais les résultats sont décevant (ou alors je dois mettre beaucoup plus d'aimant, actuellement 8 sur une roue de 30cm).
    Oublions les codeurs, trop difficiles à monter mécaniquement.
    Auriez-vous des idées ?
    invite550e8a93
    Re : Quel capteur pour mesurer la vitesse d'une roue
    Tu peux utiliser un capteur inductif si tu as un disque de grand diamètre,en faisant des trous dedans.Il faut que le disque soit en acier.Plus il y aura de trous et plus ta mesure sera précise.Si l'environnement est hostile,c'est l'idéal (poussière,humidité...)
    Ou alors tu peux faire une détection par optocoupleur réflectif en dessinant des bandes blanches et noires sur ton disque ou sur ton arbre,avec de la peinture.Mais il faut que l'ambiance ne soit pas poussiéreuse.
    Il doit y avoir d'autres moyens,mais il faudrait avoir plus d'informations sur ton projet.
    invite8a7e1f83
    Le disque est en plastique
    Il sera dans une boite presque étanche , sans poussière, mais avec de l'humidité (sur l'eau)
    J'aime bien l'idée des optocoupleurs ! Mais il y a beaucoup d'optocoupleur !! Aurais-tu juste un lien comme exemple stp ?
    invite8a7e1f83
    invite550e8a93
    Soit tu utilises des opto réflectifs genre CNY 70 mais il faut que tu sois proche du disque,et s'il y a de l'eau,c'est pas terrible...
    Ou alors,en faisant des trous dedans,tu peux utiliser un détecteur genre barrière infrarouge avec la diode emettrice d'un côté et la réceptrice de l'autre.Dans ce cas,la distance peut être grande et donc l'électronique à l'abri de l'eau.
    Je ne connais pas la vitesse de rotation de ta roue,mais je suppose que ça doit être assez lent ?
    Pour info,j'utilise des disques de 40cm de diamètre perçés de 24 trous,qui tournent à 150tr/mn en v.max sur des éoliennes,et la précision est bonne.
    invite550e8a93
    J'ai vu ton lien,ce sont des exemples en effet dédiés je pense à l'utilisation avec des microcontrôleurs .C'est ce qu'il te faut je pense.
    En ce qui me concerne,j'utilise des convertisseurs fréquence tension du type LM2917 ou 2907 pour mes applications.
    Tu as intérêt à mettre un maximum de lignes réfléchissantes si tu veux contrôler des vitesses très lentes avec beaucoup de précision.8 capteurs sur ton diamètre de 30 cm ,c'est beaucoup trop peu.
    Pense aussi qu'il existe des diodes lazer si tu veux avoir une précision extrême ,mais à manipuler avec précaution . ex: LM 506
    invite8a7e1f83
    Non je ne veux pas de précision extrême, juste une vitesse correct de ma roue.
    La roue peut tourner très lentement mais aussi rapide (150/200 tr/mn).
    Je veux faire un minimum de mécanique. C'est pour ça que le capteur de lumière noir/blanc me parait pas mal !
    Mais si je comprends bien le capteur nous renvoi un 1 ou 0 si c'est noir ou blanc ? Est-ce que le système fonctionne en plein soleil ou ds le noir ? Ou faut-il un éclairage spécifique pour cela ?
    invite550e8a93
    Donc,pour 150 tr/mn,si tu mets 20 ou 30 barres réfléchissantes,ça devrait bien fonctionner.
    Ca va marcher de jour comme de nuit,mais à condition que le soleil ne frappe pas plein pot ton capteur.Ce doit être facile de faire un cache en plastique...Pense aussi que tu peux utiliser,à la place de la peinture blanche sur fond noir,des bandes de scotch alu autocolantes.Ce sera meilleur.On en trouve des gros rouleaux dans les magasins de bricolage.
    invite2313209787891133
    Une dynamo tachymétrique c'est très bien aussi pour ce genre d'application.
    invite8a7e1f83
    Pensez-vous que ce capteur détectera à 1 ou 2 cm ?
    http://www.lextronic.fr/P22506-capte...-de-ligne.html
    Les spéc spécifie 3mm :s je trouve ça vraiment peu...
    Autrement il y a celui-ci : http://www.robotshop.com/eu/capteur-...eedstudio.html
    Il indique 3cm .. Pourquoi une si grande différence ?
    nornand
    un compteur de velo ....ca se configure en fonction du diamètre de ta roue.
    invite550e8a93
    Moi je pense rien , il faut étudier la doc technique du composant.En général,plus la distance de détection est grande,plus la puissance de l'emetteur infrarouge est importante.Il faut choisir celui qui convient à ton application.
    Un compteur de vélo va indiquer la vitesse sur l'afficheur,mais comment l'exploiter dans une boucle de régul?
    nornand
    fait marcher ce qu'il y a entre tes 2 oreilles ....
    invite8a7e1f83
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    magique ... pourquoi osez-vous être sur un forum pour dire ce genre de chose ?
    invite8a7e1f83
    surtout quand on vois ce genre de réponse ... ça me fais doucement rire ...
    nornand
    c'est un forum pas une annexe de la croix rouge, montre nous déjas le boulot que tu as fait , marre de mâcher tout le travail pour des mecs qui nous donnent meme pas des explications de leur projet , si tu tien a "travailler" a l'arrache c'est ton problème.
    tu ne sais meme pas comment marche un compteur de vitesse de vélo ...... fait une recherche avec Marc Dorcel sur google ...
    Dernière modification par nornand ; 21/11/2012 à 23h22.
    invite8a7e1f83
    si vous saviez réellement le projet derrière vous ne diriez pas ça ...
    Et moi j'en ai marre sur ce forum d'expliquer à chaque fois tous le projet pour avoir une réponse! Je considère que quelques éléments peuvent débuger un problème. Pas besoin de tout expliquer et de justifier !
    Et je remercie les personnes qui m'ont répondu sans me demander plus d'informations et grâce à eux, ce soir j'ai trouvé d'autres solutions !
    nornand
    et bien tu ais content tant mieux ! c'est bien ce que je pensais moins tu en fais mieux tu te portes .....
    invite8a7e1f83
    bon courage ...
  1. vitesse d'une roue et de l'axe
    Par invite5dbf8012 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2012, 19h47
  2. vitesse angulaire d'une grande roue
    Par mav62 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/01/2012, 13h33
  3. Calcul incertitude capteur de vitesse (roue phonique)
    Par invite3d5f8879 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2011, 14h47
  4. Calcul d'une vitesse de rotation d'une roue et de son couple résistant :
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2009, 18h48
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 02/06/2008, 23h08
