Choix de la partie electrique - conception d'une machine
    invite9b754755
    Je me permets de vous demander une aide précieuse concernant le développement d'une machine composée entre autres de 4 vérins hydrauliques double effets. Ces vérins fonctionnement 2 par 2 (levage de tables élévatrices). Devant présenter une solution technique conforme à une norme bien spécifique, je n'ai malheureusement pas encore toutes les connaissances.
    Le CDC est le suivant :
    - 1 Bouton de position A ou B :Contrôle couple de vérins A ou couple de vérins B
    - 1 bouton poussoir X : alimentation pompe hydraulique
    - 1 deuxième bouton poussoir Y : sortie vérins (commande des distributeurs)
    - 1 troisième bouton poussoir Z : rentrée vérins (commande des distributeurs)
    - 1 Arrêt d'urgence : coup de poing avec niveau de performance PLr=d
    - 1 sécurité asservie L : capteur porte A (arrêt levage ou descente table si porte ouverte) PLr=d
    - 1 sécurité asservie M : capteur porte B (arrêt levage ou descente table si porte ouverte) PLr=d
    - 1 sécurité asservie N : capteur Carter C (arrêt levage ou descente table si porte ouverte) PLr=d
    - 1 Bouton poussoir Reset Défaut.
    Mon objectif est de réaliser dans un premier le schéma de puissance et de commande. Dans un deuxième temps le choix des composants et pour finir l'étude de fiabilité.
    Ma demande est la suivante :
    Comment réaliser le schéma de commande avec un module logique ou automate? Faut il programmer?
    Mon schéma est brouillon et je n'arrive pas à faire tous les chemins.
    Merci d'avance. Des éléments de réponse me soulagerait grandement dans mes travaux.
    romulus123
    Re : Choix de la partie electrique - conception d'une machine
    Citation Envoyé par joaf Voir le message
    Tu peux poster ton schéma ici.
    Un automate, se programme en ladder ou logigramme, etc... vu la "simplicité" de ce qu'il doit faire pour ta machine, la programmation ne doit pas être très compliquée.
    Dernière modification par romulus123 ; 22/11/2012 à 18h04.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite855cd7fb
    1 verin de chaque coté c'est le meilleur moyen pour que ta table ne monte pas droit et se coince en cours de route.
    Un mécanisme a base de trapèzes et d'un seul verin, c'est beaucoup plus fiable mécaniquement.
    invite9b754755
    Je posterais mon schéma brouillon dès que possible (pas de scan). Le schéma est sans doute simple pour un connaisseur. La table est mise en mouvement à l'aide d'un mécanisme vérins-compas.
    Merci pour l'intérêt.
    invitea613d208
    Je n'ai pas le nom de ces systemes, mais ceux "à double croix" avec le verin à la base au centre sont très efficaces aussi.
  1. Choix d'une motorisation electrique
    Par invite73e1af72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h39
  2. Conception d'une "machine à tornades"
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/01/2009, 21h42
  3. Voiture électrique : conception/choix technologiques
    Par invite13fddc90 dans le forum Technologies
    Réponses: 49
    Dernier message: 25/10/2008, 13h29
  4. Partie électrique d'une éolienne
    Par invite08ce61fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 12h31
  5. consommation électrique d'une machine à café dans l'entreprise
    Par invite96465154 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 15h31
