Choix d'une motorisation electrique
    invite73e1af72
    Bonjour !
    Je suis nouveau sur le forum et j aimerais avoir votre avis sur un petit problème.
    Je suis en train de concevoir une machine et j aimerais savoir quel type de moteur/contrôleur vous me conseillez.
    Le moteur sera accouplé a un arbre (diam 15mm) sur lequel sera monté un rouleau de film plastique. Le rouleau neuf aura un diamètre de 400mm et une largeur de 600mm.
    Ce rouleau sera déroulé par a coups. La force de traction dans le film plastique sera de 15-20kg.
    Le moteur fonctionnera seulement dans un seul cadran et aura pour but de "retenir" le film plastique lorsque ce dernier sera déroulé.
    La machine sera alimentée en mono.
    Merci de votre aide !
    gcortex
    Re : Choix d'une motorisation electrique
    s'il s'agit juste de freiner, un alternateur et une résistance de puissance, ou un freinage visqueux
    pour "bloquer" tu peux court-circuiter un moteur DC
    Dernière modification par gcortex ; 20/04/2010 à 18h24.
    invite73e1af72
    Merci,
    Comment voyez vous un freinage par alternateur et resistance de puissance ???
    Bonne nuit.
    gcortex
    l'énergie mécanique est convertie en énergie électrique puis en chaleur
    P = UI = Cw
    il faut connaitre la vitesse pour dimensionner l'alternateur (=moteur)
    invite73e1af72
    La vitesse de rotation sera de 12,5rad/s au maximum. Au cours du déroulement du rouleau de film plastique, le diamètre de celui ci va diminuer et l axe tournera de plus en plus vite pour maintenir un débit constant. On peut considérer qu un cycle se décompose en 2 parties :
    - déroulement du film plastique pendant 2 ou 3s suivant les paramètres de la machine
    - Opérations en aval du dérouleur qui durent 5 ou 6s.
    Merci de votre réponse !
  1. Choix motorisation portail coulissant
    Par invite08fa0079 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/02/2011, 15h52
  2. Motorisation trottinette electrique
    Par invite4b031cbc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/12/2009, 09h09
  3. Motorisation électrique junior
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2009, 09h33
  4. Choix de motorisation de portail
    Par invite7825935f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 09h36
  5. choix de motorisation
    Par invitec90999c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2006, 12h42
